Бронепластина для Меттэм ЗВ8 341.1.1 - какую брать?
Денис_
Последнее посещение: 4 года 1 неделя назад
Подскажите пожалуйста - какую бронепластину лучше взять для Меттэм ЗВ8 341.1.1?
Оригинальных Меттэм не предлагает. Сам замок подходит по габаритам Cisa 57.675 и Cisa 57.525. Но количество отверстий в корпусе немного отличается.
Какую бронепластину лучше всего взять для защиты этого замка?
И отдельный вопрос: чем ее лучше всего крепить на замок?
Крепеж явно должен быть минимально выступающим за габариты корпуса, чтобы замок можно было ввести в карман на двери. Какой вариант лучше выбрать? Или в комплекте с плавтиной он должен идти?
Здравствуйте Денис!
Да, вы правы, на этот замок устанавливаются пластины так называемых "итальянских" размеров>>>. Собственно, как и сам Меттэм.
Да, количество отверстий отличается, но мы здесь исходим из того, что больше вариантов нет. Но в этом нет ничего страшного: задача - защитить зону стойки хвостовика засова, с чем она и справится.
По поводу крепления при установке замка врезным способом, здесь сложнее...
Если говорить про вкладной вариант, как, например, мы делаем это на своих дверях: подготавливается так называемое "шасси" - для крепления замка с фронта. То есть некая площадка, параллельная наружному листу двери. В шасси делаются резьбовые отверстия. Сюда укладывается сначала бронепластина, прижимается замков и потом всё это стягивается винтами, прижимая корпус к шасси.
В случае врезного варианта установки, боюсь, что качественно закрепить бронепластину без снятия внутренней панели не получится. То есть я предполагаю, что на установленном на двери замке с внешней стороны нужно приложить пластину и притянуть её к корпусу винтами и гайками. Но тут встаёт вопрос о том, какова толщина полотна двери и есть ли пространство между корпусом и наружным листом. Боюсь, что на тонкой двери этот фокус может не пройти.
Денис_
Спасибо за разъяснения!
А такой вопрос: задача крепления пластины к замку - чтобы она никуда не сместилась при обычной работе и при сверлении?
Если надо просто зафиксировать ее в нужном положении, то может достаточно примотать ее к замку хоть проволокой или вообще приклеить хоть на двухсторонний скотч по всей площади?
Да, задача такая.
Но дверь и замки - это объект постоянной вибрации. И любое с ненадёжное соединение со временем может "поплыть". Поэтому я бы не стал рисковать. Двухсторонний скотч вообще не представляю здесь :)
