Цилиндр Cisa Astral S - затирает плаг о корпус
Konst_77
Последнее посещение: 3 года 6 месяцев назад
Здравствуйте. В замке установлен ЦМС Cisa Astral S ключ-вертушка. Эксплуатируется в квартире около 5 лет. Время назад начал затирать плаг о корпус со стороны ключа, причём во время поворота ключа по часовой стрелке. Со стороны вертушки затираний нет, всё работает плавно. Во время холостого хода, когда ключ ещё не вращает поворотный кулачок, затирание так же присутствует. Т.е. дело именно в плаге со стороны ключа.
Разобрать, чтобы локализовать проблему и почистить потроха цилиндра - не смогу, не хватит компетенций. Купить новый тоже слегка проблематично.
Вопрос, можно как-то без разборки цилиндра промыть или смазать трущиеся поверхности? По поводу смазки видео смотрел - настоятельно не рекомендуется, однако, в обзоре на замок Mauer на отметке 9:24 показана заводская смазка нанесённая на внутренний плаг https://youtu.be/WF3efVp4x0U?t=564
И что там может затирать-то? Нашёл видео с разборкой этого цилиндра (правда на английском языке), за поверхность плага по идее могут выступать штифт защиты от сверления и кодовые/опорные штифты.
https://youtu.be/gYYPwxSRii0?t=317
cisa_astrals.png624.21 КБ
Ну вообще 5 лет для Астрала - мало. Это откровенно ресурсные цилиндры, работающие по 10 и более лет.
Во-первых, если цилиндр стоит НЕ на улице - можно пробрызгать WD-40 или аналогами.
Во-вторых, обратите внимание на ключ и присмотритесь, нет ли на нём каких-нибудь "светлячков", указывающих на затирание. Описанное поведение характерно для некорректно изготовленной копии.
Konst_77
Спасибо за советы. Прокапал зазаро плага и корпуса WD40 черзе инсулиновый шприц, стало чуть по-лучше, но всё-равно чувствуется как металл трётся о металл.
Вчера у родственников достал из двери цилиндр cisa, более простую модель (asix  наверное). Ему лет 12, грязный весь, но работает без затираний, очень мягко.
По поводу "светлячков". Взял абсолютно новый ключ из комплекта (все ключи родные, не дубликаты), покрасил маркером, покрутил в замке. Трётся боковая грань ключа. На фото сверху - грань ключа смотревшая в сторону ценрта скважины, фото снизу - грань ключа которая смотрела в зазор между плагом и корпусом. Попробовал это схематично нарисовать.
Жаль не помню, было это на новом цилиндре или нет. Наверное не было, обратил бы внимание перед установкой в замок.
PS не разобрался как фото в текст комментария загружать, просто ссылки на фото в облаке
https://cloud.mail.ru/public/VePj/8LE1zphxA
https://cloud.mail.ru/public/B8DS/TCLdA5PA7
Странно...чего бы ему там тереться вдруг...
Если только отработка скоксовалась и налипла на внутреннюю окружность корпуса.
Удалённо тяжело сказать, чувствуемое затирание - норма, или какое-то отклонение... По сути, можно на одном из ключе попробовать эту боковую поверхность сточить на пару десяток напильником. На работоспособность это не повлияет, просто посмотреть - "лучше или также".
