Цилиндр не жёстко зафиксирован в замке
Dmitry111
Последнее посещение: 1 год 7 месяцев назад
Нижний замок на моей двери cisa 56.515.
Заметил, что цилиндр не зафиксирован жёстко.
С торца двери винт не фиксирует цилиндр на прямую, а задействует выдвижной механизм замка. Но этот выдвижной механизм не резьбовой, поэтому цилиндр гуляет.
Допустим ли люфт в цилиндре?
Dmitry111 :
Всё верно, винт "притягивает" к цилиндру специальную крепёжную каретку с фиксирующим штифтом.
Dmitry111 :
Ну и что, что не резьбовой. Штифт в каретке, который не резьбовой, нужен в корпусе для того, чтобы лишь правильно спозиционировать цилиндр. А вот зажим цилиндра осуществляется именно самой кареткой.
Dmitry111 :
Нет, конечно.
Убедитесь, что цилиндр установлен правильно, то есть при повороте ключа ригеля выдвигаются из корпуса, и затягивайте крепёжный винт до упора. Не "с дури", но до достаточно жесткого сопротивления.
