Цилиндр в дверь Мультлок
9 сообщений / 0 новое
VladimirXP
Последнее посещение: 8 лет 3 недели назад
Добрый день, есть старая, но вроде очень добротная дверь Мультилок. С своеобразной броненакладкой, на 10 больших сквозных болтах. (фото внешняя сторона)
В двери один замок, тоже мультилок с шестеренкой и какой-то защелкой - у замка есть два положения 1е полностью открыт и 2 полностью закрыт через два оборота ключа, при этом положения жестко фиксируются какой-то защелкой (отчетливо слышен ее звук), свободного хода ключа нет, и нужно большое усилие чтобы сдвинуть первые сантиметры ключа, потом щелкает и два оборода очень легко делаются, и в конце опять щелк. (как это называется?) Двери 14 лет, вроде без нареканий, очень тяжелая, без глазка, тоже не взялись ставить (почему?)
замок ручка хром Mul-t-lock
Встал вопрос замены цилиндра. Что посоветуете из следующего, и как бы вы их описали,  или что-то иное
- EVVA ICS (первый приоритет сейчас, цена 7тр)
- ABUS 3000 (12тр второй номер после ICS)
- Мультилок Интерактив (странный вариант, именно без плюса, стоит 8тр, желтый такой цилиндр, подделка?)
- Мультилок Интеракти+ (12тр)
- EVVA 3KS (14тр)
- Мультилок МТ5+ (16тр)
Родной был мультилок 7*7, случайно сломали ключь в двери, открыть дверь никто не взялся, залезли через окно. Так - то ничего ценного не охраняем, древь досталась в "наследство", но она 2.9 метра, нестандарт, менять ее нет смысла.
VladimirXP
Вроде дверь неплохая, особенно судя по ее весу, но замок только один, это плохо? Но вроде броненакладка ничего так?
VladimirXP :
Это не броненакладка, это ручка с планкой. Фирменная израильская, но насколько я знаю, калёная у неё только та часть, на которой нарисован человечек.
VladimirXP :
В двери один замок, тоже мультилок с шестеренкой и какой-то защелкой - у замка есть два положения 1е полностью открыт и 2 полностью закрыт через два оборота ключа, при этом положения жестко фиксируются какой-то защелкой (отчетливо слышен ее звук), свободного хода ключа нет, и нужно большое усилие чтобы сдвинуть первые сантиметры ключа, потом щелкает и два оборота очень легко делаются, и в конце опять щелк. (как это называется?)
Большое усилие и конкретные щелчки могут быть признаком какой-то неисправности. Я бы как минимум остерёгся и вызвал мастера.
Мы постоянно сталкиваемся с дверями мультилок тех годов, и я не могу вспомнить жесткой работы в крайних положениях.
Тем более, что изначально тугая, жесткая работа замка однозначно снижает его срок службы. Работать всё должно во всех положениях мягко, двумя пальцами. особенно на замках с шестерёнчатым приводом.
VladimirXP :
Ну вполне вероятно, что изначально производитель такой опции не предлагал по тем или иным соображениям. Но я не вижу больших проблем сделать это сейчас.
VladimirXP :
Встал вопрос замены цилиндра. Что посоветуете из следующего, и как бы вы их описали,  или что-то иное - EVVA ICS (первый приоритет сейчас, цена 7тр) - ABUS 3000 (12тр второй номер после ICS) - Мультилок Интерактив (странный вариант, именно без плюса, стоит 8тр, желтый такой цилиндр, подделка?) - Мультилок Интеракти+ (12тр) - EVVA 3KS (14тр) - Мультилок МТ5+ (16тр)
На мой взгляд, цилиндры Мультилок уже давно не в рынке. При такой цене сегодня можно взять ту же EVVA, которая как минимум на порядок интереснее с точки зрения охранных свойств. Тем более, что в последние года у нас в стране поставки этой марки испытывают трудности. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем их обслуживание (в том числе и гарантии) вовсе прекратится. Так что на мультилок я бы не стал ориентироваться совсем.
EVVA 3KS в этом бюджете и для конкретных условий прекрасен. Поэтому если бюджет позволяет, смело можно на нём останавливаться. Только не забывайте, что нужно заказывать с опцией шестёренка, вместо классического поворотного язычка.
VladimirXP :
Родной был мультилок 7*7, случайно сломали ключ в двери, открыть дверь никто не взялся, залезли через окно.
Здесь возникает два вопроса/комментария.
1) Если сломался ключ - значит замок работает некорректно. И моё предположение о неисправности верно. Не должны замки работать с таким усилием, чтобы в них ключи ломались. Скорее всего мы имеем дело с затиранием ригелей в том или ином месте из-за провисания. Учитывая почтенный возраст двери - это вполне ожидаемо.
2) Никто не взялся открыть - странно. Потому что ситуация штатная, и цилиндр достаточно прост.
VladimirXP :
Так - то ничего ценного не охраняем, дверь досталась в "наследство", но она 2.9 метра, нестандарт, менять ее нет смысла.   Спасибо.
На самом деле двери Mul-T-Lock действительно неплохие. Не смотря на тонкие толщины металла, в "нужных" местах у неё есть усиления, и выполнена она весьма качественно (что подтверждается и сроком службы). И система запирания у неё многоточечная должна быть - во все стороны ригеля расходятся.
Тем более, при такой высоте, вы правы, менять её на что-то - потребуются большие ресурсы из-за нестандарта. Поэтому я бы продолжал работать с нею.
По поводу установки второго замка - вопрос, не всегда это бывает возможно. Нужно смотреть по факту. У вас регион какой, московский наверняка?
VladimirXP
Спасибо за развернутый ответ!   Не взялись(не смогли) открыват тк ключ сломался и часть ключа застраля в личинке, вытащить не смогли. Ключ сломался потомучто пьяным открывали дверь, упали и обломали ключ, потом еще и подальше засунули отломанную часть. Со сверлами и дрелями сказали не будут сверлить, убьют все сверла и не факт что вскроют да и дверь потом менять же.   Замок всегда щелкал, в крайних положениях, он даже сам докручивает ключь и его жестко фиксирует там, видимо что-бы сложно было отмычками прокрутить, + с шестеренкой нет свободного хода/люфта у цилиндра. Хотел выложить видео, но что-то не нахожу как тут. А накладка, под декоративной большая (к ней приварены шпильки через всю дверь и к гайкам что на фото), из непонятного металла(не такого как полотно двери) + еще этот носик дополнительно.   По цилиндру 90% буду брать EVVA ICS ключ гладкий и не острый, 3KS прорвет все карманы своим носиком. MT5+ все же слишком дорог(а еще узнав что это супер элемент оказывается одинаковый у всех в России, те в заготовках, получается он не лучше интерактива+ или этой EVVA ICS, А Интерактив+ думаю хуже чем EVVA ICS да еще и намного дороже, поєтому остался или абус 3000 или EVVA ICS или что еще?)))
VladimirXP :
smiley выбирать цилиндр по форме ключа для носки в карманах, это как выбирать велосипед по форме рамы для крепления цепью под конкретный столб.
А вообще, ключи лучше носить в ключниче - от этого срок службы замка и цилиндры не снижается.
VladimirXP :
ABUS 3000 достойный немецкий цилиндр отличного качества с высоким сроком службы. На мой взгляд, субьективно, по сроку службы он будет превосходить ICS. Но по комплексу свойств уступать 3KS.
VladimirXP
нет, нет, удобство и практичность самое главное, мы же не купим супер прочную и защищенную обувь если колодка не по нашей ноге и размер больше на 4 размера?)) Или кто купит замок ключ которого будет размером с биту?... Обычный английский ключ - с острым носиком невозможно носить в кармане брюк итд, обязательно сделают острым концом дырку (а потом еще и распилят своей пилой - секретом), и могут выпасть, а в 3KS два острия таких, но хоть нет пилы. Ага, носить ключницу, супертонкие телефоны в толстых чехлах, в автобусе одевать марлевый респиратор, а в пробках так-то нужно стоять в противогазе, там нереальная доза химии, особенно в РФ где куча старых машин ЕВРО - 0
Valeh
Последнее посещение: 7 лет 1 месяц назад
Часть ключа в замке, часть в руке. Если даже запихнули обломок глубже, чем нужно, значит он без загиба в месте слома, и его можно вынуть. Сильно б/ушный 7*7..   А у вас есть фото обломка ключа? Что бы понять как и в каком месте он обломился?
Valeh :
Не всегда.
Случаются ситуации, когда обломок протолкнули, а перед ним вылезло пара или две штифтов. То есть чтобы его вытащить, нужно двумя руками эти штифты утопить, и двумя - тащить обломок. И ещё обломки всё равно имеют рваные края, которые норовят ими тормозится.
Короче, ситуация геморойная и неприятная, правда.
Centrspas
   Та ситуация, что описал Vladimir XP, прединфарктная в системе запирания в двери Мультилок.     Как посоветовал Владимир нужно вмешательство специалиста. По моему мнению есть проблема с тягами, тем более, что размеры у двери очень большие.      Что касается всех выше перечисленных цилиндров, в мультилоковскую броню пройдёт только ключ от Мультилок и от Abus. При монтаже цм Evva нужно будет убирать пятачок из брони, Ключи очень толстые.
