Цилиндровый механизм Evva,Abus
darvin
Последнее посещение: 4 года 6 месяцев назад
Добрый день, Владимир!
На двери установлена следующая комплектация замков:
Цилиндровый:
Cisa 56.535 цил. PRO + Цилиндровый механизм MSM + DiSec Monolito.
Сувальный:
Cisa 57.675
Хочу заменить цилиндр на постоянный ключ-вертушка (MSM был временным на период ремонта) и нужна Ваша помощь в правильном выборе.
Пока мой выбор пал на две модели:
ABUS Bravus 3500 MX Magnet
Evva 3KS
Мои вопросы:
1) Хотел бы уточнить, чему бы Вы отдали предпочтение по параметрам и надежности? Или лучше что-то другое?
2) Можно ли взять внутренний размер больше, т.к. вертушка цепляет накладку ручки при текущем размере?
3) Не возникнит ли проблем при монтаже в связи с наличием DiSec Monolito?
размер цилиндра для замены
darvin :
Уже где-то кажется писал, что и та и другая модель входят в число высококачественных и высокосекретных цилиндров, с длительным сроком службы. Поэтому выделить и сказать, что этот точно какой-то лучше - тяжело. Поскольку я сам пользуюсь лет....12 3KS-ом, сейчас я бы наверно выбрал Magnet для разнообразия. :) С точки зрения конструкции, 3KS наверно всё же интереснее.
darvin :
Так, пожалуйста...
Оба цилиндра - модульные. А значит, что размеры можно собрать любые в рамках предложенной сетки типоразмеров, которая градируется по 5 мм.
darvin :
3) Не возникнет ли проблем при монтаже в связи с наличием DiSec Monolito?
Не должно.
Мы часто сталкиваемся с несоосностью посадки броненакладки или с некорректной затяжкой её на двери, что, бывает, приносит проблемы при замене цилиндра. Поэтому при замене цилиндра рекомендуем ослабить винты крепления броненакладки, заменить цилиндр, а потом вновь затянуть винты. И всё должно быть хорошо.
