Цилиндры Гардиан, DIN-стандарт и т.п.
mig1024
Последнее посещение: 3 дня 5 часов назад
У меня достаточно странный вопрос, поэтому начну с небольшой предыстории...
КОНТЕКСТ: у моих родителей металлическая дверь неизвестной фирмы, по взломостойкости так себе (даже броненакладки на цилиндр никакой не поставили!), но визуально очень красивая, толстая, идеально мягко закрывается/открывается и т.д. Соответственно, родители категорически против любого вмешательства. Единственное на что вообще удалось уговорить - заменить двухсотрублёвый цилиндр Punto на хоть что-то. В рамках быстрого компромисса купил Гардиан High 61/31 ключ-шток. Каково же было моё удивление, когда я вытащил Punto, а вставить Гардиан не смог. При этом Punto обратно вставляется с минимальными сложностями. Визуально они, естественно, идентичные. Замок - Гардиан 32.11. Я так понимаю, что проблема в соосности отверстий или чём-то подобном. Где-то читал, что цилиндры Гардиан предельных размеров для DIN-стандарта, а всякие китайские цилиндры и чуть меньше - отсюда и, видимо, растут ноги этой странной ситуации.
Соответственно, ВОПРОС: а можно ли как-то подобрать цилиндр, обладающий такими же "заниженными" размерами по отношению к DIN-стандарту, но при этом не являющийся китайской поделкой? Вопрос не в деньгах, а именно в размерности. С удовольствием купил бы, допустим, EVVA EPS, но после случившегося страшно, что траты будут впустую. И, главное, совершенно непонятно, как теперь искать цилиндр. Ведь нельзя тупо скупить всех по штуке и смотреть, какой влезет...
mig1024 :
Да собственно я это на десятках платформ и пишу. Вообще часто встречаемая ситуация.
Китайцы - молодцы, в любую дырку пролезут :D
mig1024 :
Неа. Чуть тоньше тут и там делают именно китайцы. Приличные производители как правило вот как раз такие, которые чуть-чуть больше.
ля того, чтобы поставить нормальный цилиндр в этом случае есть два проверенных средства.
1. Ослабить винты крепления декоративных накладок (броньки-то ведь нет?) снаружи и изнутри, чтобы придать им люфт. Засунуть цилиндр, и закрутить на него декорки обратно.
2. Взять набор надфилей и по месту расточить несоосность.
Вот собственно и все проблемы. Не на минуту, а на десять работы.
