Cisa 57.675 проблемы в работе
darvin
Последнее посещение: 4 года 6 месяцев назад
На 2 день после установки, возникли проблемы с работой вкладного сувального замка Cisa 57.675 ( примечание- подключено 2 девиатора; замок дополнительный).
Закрытие замка( выдвижение ригелей) на 4 оборота проходит плавно, как и должно быть.
А вот с открытием замка проблемы: 1 оборот ключ туго, 2 оборот чуть легче, 3 и 4 плавно. Методом проб понял,что 1 и 2 оборот, чтобы ключ поворачивался плавно, без заклинивания,нужно надавить на ригель вверх буквально на 0,05 мм.
Ригеля не ударялись. Трения с дверной коробкой нет.
Перекодировку на новый комплект пробовал, не помогло.
Что может быть за причина такой проблемы?
Читал на форумах, что проблемы данного замка мастерами уже отдефектованы и известны, чтобы работал хорошо,но о чем речь никто не указывает. Нашел только, что нужно удаление затиров (причины самоперекодировки  ALPS). В чем заключается это удаление?
Просто если заменят замок по гарантии, то может быть нужно, что-то сразу доработать, для исключения причины в дальнейшем?
Еще вопрос,  На сколько совместима замена cisa 57.675 на mottura 52j? Или требуются доработки?
  Спасибо за помощь!
Здравствуйте, товарищ Дарвин :)
Я бы ещё на вашем месте проверил открывание и закрывание замка на ОТКРЫТОЙ двери. И дальше можно делать выводы.
Если на открытой двери замок работает штатно без дополнительных усилий - значит проблема с затиранием ригелей о коробку.
Если на открытой двери замок работает с теми же проблемами - неправильно подключены тяги. И "неправильность" это может быть уже самая разная. Могут затирать тяги внутри полотна, которые связывают замок с девиаторами. Сами тяги могут быть тупо кривыми - и такое встречалось. Если девиаторы установлены вкладным способом, затирать могут они о крепёжный уголок, из которого выходят. Встречаются девиаторы, которые сами по себе туго работают.
В общем, если есть возможность - я бы обратился по гарантии с причиной "некорректная работа замка при открывании", "чрезмерное усилие на ключ при открывании замка". Это однозначно снимает срок службы замка, поэтому ответственные производители такие вещи контролируют и стремятся исправлять.
darvin
Владимир, большое спасибо за ответ! Очень ценю Ваше мнение, т.к. являюсь большим поклонником Вашего канала, который меня ввел в этот мир замков.
Тоже думаю о тягах, да и девиаторы вкладные. К продавцу обратился жду приезда мастера.
Как я понял из Вашего ответа, вряд ли причина в замке.
Хотел бы узнать Ваше мнение, если дефект в тягах или девиаторах и его устранят, то есть ли все же необходимость вообще отключить тяги для исключения повторения проблемы(страшно не попасть в квартиру) или после устранения уже на навешенной двери, возможность повторения проблемы крайне мала?
Еще вопрос по девиаторам: верхний девиатор fuaro dev 860 при нажатии на ригель сидит твердо, а нижний девиатор fuaro dev 860  при нажатии на ригель,уходит в дверную коробку где-то на 1,5 см, словно сам корпус девиатора не закреплен. Это нормально или нет?
И какое Ваше мнение к девиатору Fuaro DEV 860, может лучше, чтобы и их поменяли, на что-то лучше, например mottura 96.086?
darvin :
Вероятность удалённо по двум сообщениям определить тяжело. Но если девиаторы и тяги подключены корректно, никаких проблем от них ожидать не стоит. Я бы не стал ничего отключать. Важно определить проблему и решить её.
darvin :
Конечно ненормально. Корпус девиатора должен быть закреплен жестко. А ригеля достаточно плотно зафиксированы на тяге. Поэтому при нажатии они могут сколько-то люфтить в рамках допуска. Но это буквально немного, ну, может, миллиметр.
darvin :
Вполне нормальные. Мы на свои двери ставили многократно. Проблем по ним не помню.
[/quote]
