Два цилиндровых замка, вместо сувальдного
Testoburger
Последнее посещение: 1 год 8 месяцев назад
Здравствуйте ! Хочу поставить 2 цилиндровых замка вместо сувальдного+цилиндровый из соображений шумоизоляции, тк сквозное отверстие в сувальдном замке даже с накладной все равно пропускает звук лучше чем цилиндр.
Производитель дверей работает только с замками гардиан, подскажите пожалуйста как подобрать пару ? Основной замок будет 72.16Т , а вот второй или 32.01 или 102.01Т, посоветуйте пожалуйста , как лучше , разницу между ними не увидел , хотелось бы не самое дешевое г... брать
Пардон за задержку с ответом - осенний сезон...
Два верхних рассматриваемых корпуса, действительно, крайне близки между собой. Но 102.01Т получше именно тем, что у него больше вылет ригелей. А значит при потенциальном выламывании, усилия понадобится не него больше и зазор для работы с засовом нужно будет расковыривать тоже больше. Поэтому если предлагается только два варианта, в качестве верхнего смело можно брать 102.01
