Дверная ручка
Лена
Последнее посещение: 1 год 1 месяц назад
Добрый день. Подскажите, как устанавливать ручки, если на них нет закладных?  Кто-нибудь сталкивался с такими? В наличии только ручки
img_1641.jpeg174.38 КБ
key2
Посмотрите на ручку снизу .возможно,предполагается крепление только гужонами за квадрат. Тогда увидите внизу ручки,ближе к розетке винт крепления (гужон) Может быть под отвертку,чаще под шестигранник.После установки замка и "квадрата" на этот самый "квадрат" _т.е. стержень квадратного сечения,надеваются с двух сторон ручки и затягивают снизу гужены. По мне - это недостаточное крепление. Надо бы все таки и саму розетку прикрутить к полотну. Если в розетке нет отверстий,самому просверлить,предварительно подобрав саморезы или винты с походящими головками. Слишком большие головки не дадут потом накрутить декоративные шайбы на ручки. Вобщем,поработать придется. В случае установки винтов надо будет под них еще резьбу в полотне нарезать.
Что-то из актуального написал Дмитрий (?) выше.
Можно добавить что:
1. Ручки явно б/у и откуда-то снятые. Вполне вероятно, что у этих ручек была ранее так называемая "розетка", которая крепилась к полотну отдельно и потом каким-то образом к ним дополнительно крепились сами нажимные ручки. По одной фотографии непонятно.
2. Ручки не представляют собой что-то уникально-дорогостоящего. Я бы отказался от их установки и "мудрежа", который, зачастую, приводит к непредсказуемо посредственному результату.
Сегодня на рынке миллионы дверных ручек самых различных форм, оттенков и качества. На мой взгляд, проще и рациональнее выбрать что-то из существующего.
