Эльбор Рубин 1.08.46 не выходит ригель
ex3me
Последнее посещение: 1 год 3 месяца назад
Доброго дня. Вышел из строя замок. Была проблема с цилиндровым механизмом, его переодически клинило.
Заказал точно такой же замок. Проверил, что ключ работает(хотя как-то жестковато), цилиндром прокутил туда обратно 1 раз и установил замок.
Прикрутил два торцевых винта с установленной пластиной, а далее начал прикручивать винты отмеченные на картинке. И тут приходилось усилием прижимать замок, тк он был не параллелен плоскости двери. Далее я собрал дверь и есть проблема.
1. Как-то жестковато, суховато, не знаю как правильно сказать ходит основной механизм. Как  будто напрашивается где-то добавить смазки. Не знаю можно или нет, или он просто разработается. Это тот что выдвигает 4 ригеля
2. ригель выходит на 1 оборот, а на втором в какой-то момент просто блокируется. Обратно можно легко вернуть, но второй цикл поворота не закончить. Могло ли это быть от возможного перекоса(то что замок прижимал усилием), или это изначальный брак самого замка?
Еще такой вопрос написано на сайте в описании "Замок полузависимый: при закрывании нижнего цилиндрового механизма, движение верхнего блокируется." Закрыл нижний цилиндр, верхняя часть работает
10846.jpg54.11 КБ
ex3me :
Доброго дня. Вышел из строя замок. Была проблема с цилиндровым механизмом, его периодически клинило.
Увы, это известная проблема данной модели замка, связанная с конструктивной проблемой. Стопорная сувальда цилиндрового механизма ходит по радиусу на одной единственной стойке. Через 3-5 лет работы отверстие этой сувальды разбивается на оси, и она начинает "подвисать" в разных положениях, не всегда возвращаясь под возвратной пружиной.
ex3me :
Скорее всего, у вас металлическая дверь марки "Эльбор". Обозначенная вами проблема, опять же, там встречается - отсутствия параллели корпуса замка с полотном двери. Для этих целей производитель на стадии сборки подкладывали бумажки под места крепления корпуса - наверняка они у вас вывалились при демонтаже старого замка и вы подумали "откуда это"? Так вот, оттуда :)
Перекосы и перетягивания корпуса, конечно же, недопустимы, и приводят к тем проблемам, который вы описываете выше.
ex3me :
Скорее всего из-за перекоса у вас ключ заходит под некоторым углом и присутствует паразитическое трение стержня ключа либо о корпус, либо о декоративные накладки ключевой скважины на двери. Попробуйте временно открутить накладки ключевой скважины и попробовать поработать ключом на ОТКРЫТОЙ двери. Далее, нужно анализировать и смотреть.
Помимо этого из-за перекоса затирать могут сами ригеля, как о коробку, так и по декоративному уголку, который крепит деревянную панель на двери и имеет отверстия под ригеля.
ex3me :
Но на снятом-то замке всё работало?
Это может проявится как из-за перекоса корпуса, так и из-за затирания ригеля о коробку и/или декоративный уголок, который удерживает деревянную панель.
ex3me :
Нам это нужно перепроверить - скорее всего эту функцию убрали. Описание и фотографии этого замка делались много лет назад.
ex3me
Спасибо за ответы
Да про это уже почитал и тут и в интернете
К сожалению ничего не было, хотя как разобрать дверь я теперь в курсе. Да дверь эльбор какая-то
Тут на замке не установленном в двери он уже ходил с симптомами, что я писал. Думал что при установке в дверь станет лучше, но старый замок работает приятнее. Это я про ключ в виде "бабочки"
 тут все чисто
Но на снятом-то замке всё работало? Это может проявится как из-за перекоса корпуса,
 Я как раз писал, что именно цилиндр я проверил всего одним оборотом, а заедает на втором. Но видимо придется снять и посмотреть как на отдельном замке без двери работает
 Я разобрал второй замок и видимо эта функция работает после закрывания цилиндра именно на два оборота, по крайней мере я так понял) Фото прилагаю
А вот на этих двух фото видно почему подвисает механизм. Т.е. стандартное положение под номером 1. А после проворота цилиндра вот эта пластина остается в положении 2 и не опускается. Возможно это Вы и написали, но я в терминах не очень силен. Фото 1 и Фото 2
На эту сувальду добавьте густой смазки на все сопрягаемые поверхности, типа литол, солидол. Должно помочь на первые года.
Цилиндром Поинтлок давно пользуетесь?
ex3me
Имеете ввиду какую сувальду? Те что обведены под номером 1? Фото сделаны со снятого старого замка. Его в целом ставить обратно не планировал, хотел разобраться с новым. Хотя если тут решится все смазкой, то могу и обратно переставить. Но предварительно сниму тот и попробую покрутить вне двери, чтобы исключить все проблемы с перекосом дверей и трения.
Вообще по поинтлоку хотел отдельную тему, но раз уж спросили) Пользуюсь с 2011 года, и как раз он начал подклинивать при повороте ключом. вертушкой все в порядке. Хотел понять, возможно ли его куда-то отдать на переборку или 14 лет для замка уже финальный срок и не имеет смысла. Тут он просто подвернулся для проверки, пока лежит, тк искал куда его отнести, но сервисы что были в Петербурге похоже не работают уже. Домой пока поставил kale obs. Если важно, то поинтлок работал не в эльборе. Эльбор это на квартире у родителей.
ex3me :
Нет, я именно про новый и имел ввиду. Раз уж вы его всё равно снимать будете - можно добавить на стопорную сувальду смазки в районе стойки, где она ходит. Ну и на другие сопрягаемые  трущиеся детали.
Старый замок я бы ставить обратно не стал. Там отверстие под стойку скорее всего разбито и у движения сувальды появился люфт.
ex3me :
Да, я потому и спросил - его уже куча лет как никто не продаёт. А качество цилиндра изначально так себе...
Скорее всего не найдёте того, кто его может и главное захочет перебирать.
И да, 14 лет - это мноо даже для ТОПовых цилиндров. Так что этот пора оставить "про запас".
Промойте его WD-40 или аналогами. Наверняка там гора отработки в нём. Скорее всего станет работать лучше...
ex3me :
Ох опасная штука...штифты OBS клинят очень часто. Чуть отверстие под ключ с плагом разобъётся - и привет.
ex3me
Вообще новый замок не думал вскрывать. Т.е. вообще даже была мысль его вернуть, или так не получится? Если вскрываю, получается какбы уходит гарантия. Или ее вообще в принципе нет? Если Вас не затруднит, не могли бы Вы на первой фото отметить какие места смазать?
И да, 14 лет - это мноо даже для ТОПовых цилиндров. Так что этот пора оставить "про запас".Промойте его WD-40 или аналогами. Наверняка там гора отработки в нём. Скорее всего станет работать лучше...
Спасибо, попробую, может куда временно сгодится, а может просто разберу посмотреть как устроен замок)
почитаю что тут советуют, просто нужно было быстро на что-то заменить и достался просто за копейки цилиндр
Пардон за длительный ответ.
ex3me :
Разобрал замок - стопорную сувальду производитель изменил, ограничив её качение удлинённым хвостовиком.
Сейчас покажу.
Вот так выглядит стопорная сувальда, после того как мы сняли засов (по сути один ригель) цилиндровой части замка.
узел цилиндровой части Эльбор 1.08.46
Ранее вся это стопорная сувальда от цилиндрового механизма вращалась на стойке. Отверстие постепенно разбивалось и её клинило. Вот эта стойка:
стойка качения
Но теперь форму стопорной сувальды увеличили. И при работе её качение ограничено теперь ещё и стойкой, на которой ходят выходы под тяги.
Разбирать полностью было лень: для этого бы потребовалось снять весь блок сувальд.
На изображении ниже показал хвостовик пунктиром.
хвостовик стопорной сувальды
Поэтому в данной ситуации, на мой взгляд  рационально было бы нанести смазку как на основную стойку стопорной сувальды, так и на стойку рядом, где она будет соприкасаться хвостовиком:
чем и где помазать замок
