Клинит замок border
vldanch
Последнее посещение: Никогда назад
Добрый день уважаемые доктора, помогите мне решить проблему, заклинил замок border, снял 4 пластины, пытаюсь проверить почему же заклинивает на первых 4-х пластинах, смазывал замок силиконовой смазкой, не помогло... Как решить данную проблему? Видео клина - https://youtu.be/ZDO-lbMeXto
клинит замок Бордер
заедает ключ Бордер
замок Бордер клинит
замок Бордер закончился срок службы
В руках на снятом замке вам и не удастся добиться его идеальной работы, потому что базируется ключ на стенках ключевой скважины. С обеих сторон. А у вас со снятой крышкой одна часть ключа "гуляет". И даже если вам кажется, что ключ вы держите идеально перпендикулярно - это может просто казаться, потому что зазоры в кодовых пазах 0,3 мм.
Короче, установленный замок в двери может заедать по одной причине. А замок со снятой крышкой может заедать по другой причине - в отсутствии базу ключа.
Смазка не решает проблемы современных замков, а только усугубляет или отсрочивает проблему.
Если замок собрать в руках и попробовать крутить ключ с обеих сторон, держа замок в руках - всё равно заедание присутствует? Сколько лет замку? Какая интенсивность эксплуатации?
vldanch
Владимир, если замок в собранном виде и установлен на двери, все равно заедание как на видео присутствует. Замку 8 лет. Интенсивность эксплуатации очень частая была.
Меняйте.
8 лет для замка Бордер при интенсивной нагрузке - это много. Главным образом износилась ключевая скважина, на которой базируется ключ.
Valeh
Последнее посещение: 7 лет 1 месяц назад
Есть ключ не бывший в эксплуатации? Или просто другой ключ - попробуйте.
