Очень нужна помощь в выборе
SW
Последнее посещение: 3 года 6 месяцев назад
Сделал вылазку по магазинам и предварительно наметил несколько вариантов, помогите разобраться стоящие они или нет.... 1. Гардиан дс3у с  Моттура 54. Y916 МК цилиндр сначала кале а позже что то серьезней. 2. Тук тук Гранд 3 с моттура 52.571 и меттэм 3в1.711.0.0  или моттура 54.587 цилиндр кале а позже серьезней. 3. Сдобнов оптима с чиза 535hr и кале257 с цилиндром так же кале с перспективой замены на более серьезный.  Возможно есть варианты при равных затратах более удачные и надежные?
SW :
Определить, хороший вариант или плохой, можно тогда, когда определены критерии выбора и задачи. На данный момент, представлено три двери с совершенно разными замковыми комплектациями. Каждая из комплектаций имеет плюсы и минусы. Помимо этого, у вас нет привязки по цене каждого варианта. Тяжело что-либо сравнивать, не зная цены.
Озвучьте, пожалуйста, свои приоритеты в порядке убывания и цены тех комплектаций, которые оставили выше. И попробуем  поговорить предметно.
SW
1 вариант -  42т.р.
2 вариант - 37т.р. при том не важно какие из двух вариантов замки (Петли Барк)
3 вариант - 44т.р.  чиза модель оказывается 57.535 без букв
Критерии как у большинства: хорошая дверь, хорошие замки как в работе так и в защите, в разумную стоимость. 40 т.р. приемлемая цена для меня за дверь в Дополнение к этой двери будет позже установлена еще тамбурная дверь ( как вариант рассматриваю вашу д-42 с замком Барьер-Премьер или Метем-Лидер)
SW :
1 вариант -  42т.р.
Если наружный лист у этой модели будет 1,8 мм (а не полторашка, как продают все в нашем городе), а недостаток ригелей будет компенсирован девиаторами или хотя бы вертикальными ригелями (тягами), на мой взгляд, вариант в данном бюджете достойный.
SW :
Да ну, не акцентируйте вы внимание на Барке. Как у любой медали, у петель Барк есть две стороны. И эта деталь далеко не идеальная, как может иногда показаться из описания или консультаций.
Здесь вы наверно и сами видите, что предложенные итальянские замки, при их отличном качестве, имеют несколько упрощенную конструкцию. Ранее я говорил, что модели этих замков несколько устарели. Если выразиться несколько нейтральнее, механизмы этих замков не имеют всех тех защит и преимуществ, которыми обладают сувальдные замки Моттуры нового поколения.
SW :
На мой взгляд, в рассматриваемом бюджете предлагаемая замковая комплектация слабая. Кале 257 вообще не имеет отверстий для фронтального крепления, а это значит, что устанавливаться в дверь он будет только за лицевую планку. Кто-то скажет - зато удобно менять. По нашему мнению, это в первую очередь отрицательно сказывается на защитных характеристиках замка. Здесь же наверняка и броненакладку на цилиндр только накладную ставят, ведь так?
SW :
Спасибо за доверие. Если будут вопросы по нашей продукции - с радостью помогу.
А вообще, при заказе двери в квартиру + тамбур я бы на вашем месте сразу стал ориентироваться на мастер-систему в цилиндрах. Очень удобно: один ключ от цилиндровых замков на обе двери.
SW
Спасибо за ваши ответы. А по поводу мастер-систему очень интересный и удобный вариант. подскажите ориентировочную стоимость изготовления  три цилиндра под один ключ? И вопрос еще такой - цилиндры могут быть разных размеров для подобной системы?
SW :
Мы можем предложить мастер-систему на базе цилиндров EVVA, Kaba и Titan Так вот стоимость цилиндров в мастер-системе для этих марок, равна розничной стоимости цилиндра. То есть стоимость цилиндра не меняется, просто его собирают индивидуально под ваши нужды.
SW :
Конечно. Дилер имеет возможность собрать цилиндр любой длины, цвета, при этом собрать его под конкретную кодовую комбинацию (ключ). И даже больше, спустя какое-то время эксплуатации, существует возможность увеличить/уменьшить длину цилиндра (например, поменяли отделку или декор замка). Очень удобные и практичные вещи.
