Один замок в дверь загородного дома
МВ
Последнее посещение: 6 лет 1 месяц назад
Добрый день,  Выбираю один замок в железную дверь с терморазрывом в дом.  По первому этажу окна и есть задняя дверь потому взломостойкость нужна нужна просто разумная.    Итак, варианты: 1. Сувальдный моттура J 52 без скважины внутри с ночной задвижкой  2. Цилиндр евва 3кс с вертушкой внутри   Над дверью есть навес и есть боковые стенки, прямых осадков нет.    Хочется чтобы не было сквозного отверстия и чтобы была простота эксплуатации. Знаю, что цилиндр не перекодирую.    В целом вопрос по концепции. Спасибо.
Не очень понятна концепция: выбираете замок вроде один, а перечислили два. Или тут мне предлагается один из двух выбрать?
Сувальдником в качестве единственного замка пользоваться не удобно. Но второй замок на двери полезен, потому что в дальнейшем с первым могут быть разные варианты. Поэтому я бы всё же остановился на двух замках, а у сувальдника изнутри просто не делал бы скважину под ключ.
Да, 3KS на улице работают вроде корректно, мы на свои уличные двери тоже ставим - претензий не помню. Правда и морозы в последние года у нас пропали...
МВ
Добрый день, спасибо за ответ.  Да, выбирается именно единственный замок.  По вашим видео помню что цилиндр при разнице температур может быть некорректен.  А чем сувальдный может быть неудобен? Ну ключ больше чем цилиндровый, это да. А так то он как я понимаю помассивнее и постабильнее.  Ещё вопрос удобства запирания изнутри - ночная вертушка при глухом сувальднике или ещё проще - вертушка на цилиндровом и все.
МВ :
Да, может.
МВ :
Длинный ключ.
Отсутствие вертушки изнутри, при условии, что оставлять ключ в скважине нельзя с тоячки зрения безопасности.
МВ :
На самом деле, сломанные сувальдные ключи попадаются и приносят гораздо чаще, чем цилиндровые. Видимо из-за того, что к ним можно приложить больше усилий в случае некорректной работы.
Гость
Владиимр, спасибо за подробное разъяснение. длинный ключ не проблема, пусть будет :) про то  что ключи оставлять нельзя тоже благодаря вам знаю, потому и не делаю скважину внутри (чтобы не продувало в основном конечно да и запираться не будем на замок ) и делаю ночную ззадвижку-вертушку для запирания изнутри. надеюсь эту внутреннюю закрутку нельзя как-то спеицально открыть - может я не знаю чего про них? )
Да, задвижка "глухая" и снаружи открыть её крайне затруднительно. В основном сверлят.
