Определить модель старого замка под цилиндр с прямоугольным ригелем.
Пользователь21
Последнее посещение: 4 года 10 месяцев назад
Помогите определить модель сьарого замка под цилиндр с прямоугольным ригелем.
DM 65
без защелки
старый советский замок бэксет 65 мм
советский замок без защёлки
старый советский замок под цилиндр
То, что на фотографиях - непонятно. У нас никто понять и определить не смог. Вполне вероятно, какой-то небольшой локальный советский производитель, которого, наверно, давно уже и нет.
Мастера предложили вариант замены с переделкой. Опишу, возможно будет полезно.
Замок Cisa 56013 с 60 бэксетом
В зависимости от желаний и возможности, далее на цилиндр можно надеть либо врезную броненакладку
врезная броненакладка
Либо большую декоративную накладку.
декоративная накладка под цилиндр
И то и это должно перекрыть старое сквозное отверстие под цилиндр, которое сейчас на 65 удалении.
Ну и любую, так называемую "личинку", в зависимости от требований и возможностей.
Пользователь21
В старом лопнула кольцевая пружинка, их отдельно продают ?
или со старого подбирать надо ?
Пользователь21 :
Мне видится маловероятным то, что можно подобрать со старого замка. Лучше сделать самостоятельно из сталистой проволоки толщиной 1,5-2 мм. В сети огромное количество материалов, как её сделать, останется только найти подходящую из какой-нибудь старой техники.
