Почему замок закрывается не полностью (два оборота, вместо 4х)?
hooky-mars
Последнее посещение: 5 лет 8 месяцев назад
Стоит дорогущий, итальянский, двухсистемник. При распахнутой двери, ключ сувальдника проворачивается 4ре раза, при закрытой только 2а раза. Почему так происходит? Стоит ли беспокоиться? Как минимум, не все фичи данного замка используются (длина ригелей, отключение защелки и т.п.). Стоит ли это исправлять? Предъявлять претензии производителю двери? Как это грамотно исправить, если надо?
Последнее посещение: 7 часов 11 сек. назад
Так конечно, это проблема двери - видимо в коробке что-то мешает полному выдвижению засова. Возможно, просто сама коробка таких габаритов, что не рассчитана на длину в 40 мм. Но в таком случае, очень странно, что производитель предлагает такой корпус в свою дверь, функционал которого будет не раскрыт. Да, с точки зрения безопасности, рекомендуется закрывать замок на все возможные обороты.
И как вы правильно заметили, отключение защёлки при полном выдвижении засова в конечно итоге увеличивает срок службы замка.
hooky-mars
Вобщем, все оказалось просто))) Пена повылазила, когда дверь запенивали ))). У меня и мысли не возникло посмотреть в отверстия в коробке((. Теперь предстоит практическая проктология. ((((( не хочется очиститель использоваить, малоли куда затечет.
Очень странный подход, конечно...
Растворителем вы и не смоете такой объём. Тонкой стамеской аккуратно срубите, если есть. Или шлицевой отвёрткой.
И ни в коем случае не прикладывайте дополнительного усилия на ключ при закрывании. Добейтесь, чтобы все четыре оборота закрывались от ключа двумя пальчиками, без затираний и тугих поворотов. А то быть беде.
hooky-mars
Ок. Спасибо!
