Покупка EVVA ICS + вопрос по бронепластине.
vladimir91
Последнее посещение: 6 лет 5 месяцев назад
Планирую на этой неделе сделать у Вас заказ.
Хочу заменить цилиндр AVERS 35x35 (вертушка) на EVVA ICS 36x41 Вертушка хром(никель) (на сайте только латунь) https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/cilindrovye-mehanizmy/evva-ics?sku=2145
Дверь Гардиан ДС3У (внешний слой металл, внутри эконом панель 6мм) верхний замок 32.01 (Дистанционных втулок нет, но я писал официалам, и они пообещали мне их прислать).
Броненакладка врезная Дисек BD16 Sferic, сейчас закручена слабо т.к. нет втулок.
Вопрос в следующем:
Хочу поставить на этот замок бронепластину https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/bronenakladki-broneplastiny/broneplastiny-cilindrovye-064?sku=3132 Бронепластина 064-22 4,6мм и дополнить её шайбами при необходимости, сейчас стоит 3 шайбы по 2 мм. На сколько эта броненакладка тяжёлая, т.к. этот замок закреплён только на планку (4 винта), и нет кармана. Бронепластина 064 по высоте меньше, но это скорее для замков с ручкой, поэтому я думаю поставить Бронепластина 064-22 4,6мм (она повыше), но у замка 32,01 есть вырез (под наклейкой) можно ли его перекрывать бронепастиной.
Также интересно выпускают ли сейчас гардиан свой замой 32,01 с дистанционными втулками и есть ли аналоги 32,01 с таким же креплением?
И как можно укрепить замок, не нарушая конструкции двери.
Бронепластину планирую вставлять через торцевое отверстие (где крепится замок).
И доставка я так понимаю будет бесплатной?
EVVA ICS 36x41
4 шайбы 2мм для броненакладки
Вырез в 32,01 под наклейкой
Здравствуйте, Владимир!
Постараюсь последовательно ответить на ваши вопросы.
vladimir91 :
Хочу заменить цилиндр AVERS 35x35 (вертушка) на EVVA ICS 36x41 Вертушка хром(никель) (на сайте только латунь) https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/cilindrovye-mehanizmy/evva-ics?sk...
Прошу прощения - это наше упущение.
Добавили на сайт нужный размер ICS. При оформлении заказа в комментариях можно указать, какого именно цвета нужна вертушка - они бывают в "матовом хром" и в "глянцевом хроме".
vladimir91 :
Хочу поставить на этот замок бронепластину https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/bronenakladki-broneplastiny/brone... Бронепластина 064-22 4,6мм и дополнить её шайбами при необходимости, сейчас стоит 3 шайбы по 2 мм. На сколько эта броненакладка тяжёлая, т.к. этот замок закреплён только на планку (4 винта), и нет кармана.
Всё таки броненакладка и бронепластины - вещи разные.
если вы спрашиваете именно про вес бронепластины с нашего сайта, на который ссылаетесь выше - 158 грамм
vladimir91 :
Никаких проблем. Более того - наш сервис рассматриваемые бронепластины на 32.01 активно ставит.
vladimir91 :
Также интересно выпускают ли сейчас гардиан свой замок 32,01 с дистанционными втулками
Да, мы под свои нужды именно такие и стараемся заказывать 32.01В
vladimir91 :
Наверно есть. Сейчас каждый более-менее крупный производитель замков старается "отгрызть" у конкурента часть покупателей, выпускаете аналоги. А 32.01 - это всё-таки наипопулярнейший замок. Но даже если аналоги и есть - они будут примерно сопоставимы ведь, а скорее всего - в чём-то уступать. Потому что отнять покупателей можно только более низкой ценой, которая в конечном счёте влияет на качество замка. Чуда ждать не приходится...
vladimir91 :
Честно говоря, ответить затрудняюсь. А вы думаете под замок внутри никакой "вилки" или опорного профиля не подварено?
vladimir91 :
Наверно понядобится четыре руки.
vladimir91 :
И доставка я так понимаю будет бесплатной?EVVA ICS 36x41 Бронепластина 064-22 4,6мм4 шайбы 2мм для броненакладки
Да, всё верно.
vladimir91
Спасибо за быстрый ответ. Сегодня оформлю заказ.
"Честно говоря, ответить затрудняюсь. А вы думаете под замок внутри никакой "вилки" или опорного профиля не подварено?"
  • Я не заметил никаких креплений кроме торцевой планкии 4-х винтов. Видно только, что "Бронепакет" идёт на нижний замок 71,14 гардиан
"Наверно понядобится четыре руки."
  • Я вставлял две отвёртки и удерживал 3 шайбы для броненакладки, так, что двух рук хватит.
