Помогите советом по улучшению взломостойкости.
11 сообщений / 0 новое
antiFreezepsp
Последнее посещение: 11 месяцев 1 неделя назад
Дано
дверь гардиан ДС3у с допом "Армирование замочной зоны и вертикальный привод  и утолщением стали где замки и противосьемы и броненакладка на цилиндр)  нижний Замки  CISA с ручкой и перекодировкой сувальдник с ригелями  Верхний- Второй замок Гардиан под личинку.Личина Мауер.Личинка из двери не вылезает (утоплена) потом идет броненакладка . Как только почти закончили ремонт были попытки взлома.(кто то ночью ковырялся в верхнем замке(по звукам было слышно) и дергал ручку. И перед этим неделю назад видел что кто то открутил болты у декоративной накладки у CISA Из преимуществ узкий тамбур - болгаркой или Огромным ломом не поработаешь. (коляска даже не заедет)(я к тому что инструмент громозкий не удобно работать) Стоит тамбурная дверь с замком МЕГАКОД (дешевая подделка Эльбора 3 сувальдного) Пока что решено - Купить вместо MAUER личинку EVVA ICS. Какие еще могут быть идеи по улучшению взломостойкости? Как показывает себя на практике Сувальдник CISA с перекодировкой?
То, что заменили цилиндр - правильно. Мауэр Элит имеет невысокие охранные свойства при хорошем качестве. Ну и врезная броненакладка очень желательна, если её по умолчанию нет.
Нижний Cisa, если я правильно понял, стоит односистемный 57.685 ? Или у вас двухсистемник стоит? Сколько ригелей выдвигает верхний цилиндр?
antiFreezepsp
Владимир ,здравствуйте .  Да данная CISA , привода подключены  Верхний замок имеет 2 оборота , гардиан корпус замка . Броненакладка есть  цилиндр я уже установил , благо с вашего магазина пришла быстро
С Cisa ситуация складывается следующим образом. Теоретически, современный гардиан 71.14Т и ещё Меттэм Модуль-S (пока не ввели в ассортимент) по охранным свойствам лучше Cisa 56.685. Главным образом всё-таки потому, что имеют целенаправленные защиты от вскрытия самоимпрессией. Ну и вроде как подходят без переделок на место упоминаемой Чизы.
С другой стороны, Cisa зарекомендовала себя как исключительно неубиваемый замок с длительным сроком службы, а упоминаемые отечественные замки - это всё-таки совсем новинки. Исходя из этого, исходя из того, что цилиндр у вас стоит серьёзный - я бы не стал менять установленную Cisa.
А если всё-таки усилить хочется, можно рассмотреть возможность установки магнитной сдвижной броненакладки Disec. Правда, штука достаточно дорогая, что-то около 12-14 тысяч рублей. Но зато увеличивает время и затрудняет предварительное считывание.
магнитная накладка Disec MR220 mini матовый хром
Есть кстати и более экономные отечественные решения по прикрытию скважины, например Кодовая накладка Меттэм. Но она конечно менее удобна в эксплуатации. Хотя с другой стороны, пользуются люди.
antiFreezepsp
Тогда лучше подожду достаточной информации по нему особенно но Меттем, я гардиану не доверяю после того как была Старая самодельная дверь купили вместо Поддельного Эльбора гардиан 30.11 (чтобы сменить секретность) начал через пол года заклинивать. У меня последний вопрос а не существует ли в природе декоративной накладки наружней как у CISA только без логотипа?Ну чтобы вор не знал сразу какой замок стоит.У нас такой город где 90% замков это Эльбор,а по размерам чтобы новые дырки снаружи не делать под болты да и резьба там уже нарезана Насчет EVVA спасибо что быстро доставили , теперь хоть закрыться на ночь на него спокойно можем (а то даже ночью пытались взломать - что то ковыряли в вверхнем замке ) а потом дергали ручку у CISA - но так и не вскрыли.(пока мы спали) Сейчас вроде тишина
antiFreezepsp
А так закрываемся всегда на оба замка, только когда дома закрывается на цилиндрический чисто
antiFreezepsp
И еще вопрос это правда что без Карточки регистрации с номером нельзя у CISA и EVVA сделать дубликат?но имея ключ на руках
antiFreezepsp :
Модель замка легко определяется по профилю ключевой скважины, а не по декоративным накладкам. Поэтому прямо большого смысла в этой затеи нет. Но вообще, именно "чизовских" бронекладок без логотипа я не встречал. А китайские поделки под разными марками да, попадаются. Но не уверен, что попадёте с крепежом.
Мы, например, на своих дверях используем итальянские "универсальные" декоративные накладки - подходят под большое количество сувальдников.
antiFreezepsp :
У высоко защищённых цилиндров, зачастую, присутствует и защита несанкционированной копии. Реализована она зачастую либо запатентованным профилем и функционалом ключа, который из-за патента никто не имеет права использовать - так заготовки изымаются из свободного распространения. А каждому коду ключа, да, зачастую присваивается свой номер, который "вбит" в базу производителя, и который может быть нарезан на его станке с ЧПУ по одному этому коду.
У EVVA все ключи запатентованы и не распространяются по розничным продавцам - только у единственного дилера в России. Cisa выпускает разные цилиндры. Как примитивные, копии к которым можно сделать везде, так и с высокими защитами.
antiFreezepsp
Владимир спасибо за консультацию и полностью ответ на вопросы. Решил - купить от Гардианна сувальдника декоративную накладкку и повесить ее вместо CISA сувальдного ( чтобы немного запутать) Решил подождать до замены замка по износу в будущем.(рано или поздно придется менять его  очевидно) но очень радует что по размерам делают новые замки. Цилиндр EVVA купленный  у вас установил уже, работает хорошо. Купил 31 +31 + накладку у вас итальянскую взял .  вместо 31 + 26 Шток + накладка гардиан под шток(круглая дырка)   После установки пока попыток взлома не было двери. Мауер оставил как запасной.
antiFreezepsp
Замечу запутать "наводчиков" так как например вызывал мастеров по натяжному потолку- и после этого и началось. Заметил что дверь осматривали( в саму скважину не смотрели) У нас в городе Одни дешевые двери по 10  тысяч с гардианом дешевым сувальдным и личинками APECS стоят двери. Или старые кустарные  До этой двери стояла кустарная даже без замкого кармана(Уголок к нему приделали лист метала с 1 стороны и фанеру) и на петли.
Да не на чем.
Только чисто по памяти - сувальдные декоративные накладки гардиан меньше сувальдных чизовских. И крепёж у них кажется тоже не совпадает.
