Помогите выбрать цилиндр
Ivan_6688
Последнее посещение: 1 год 8 месяцев назад
Здраствуйте! Ситуация такова дверь стальная 58 мм, старая но хорошая сама сталь 3-3.5мм, стоял замок Чиза но он не исправен, уже куплен замок гардиан 75.14 т, надо выбрать цилиндр, не могу уже почти неделю выбрать между:
1.  Цилиндр Mul-t-lock 7x7 ключ-вертушка 66мм - (размер 31х35В мм) -  (старая модель, но хватает денег)
2. Цилиндр Abus D12 NIS, 35х45 мм, ключ/вертушка - (боюсь слишком длинный для моей двери, короче с вертушкой найти не смог)
3. Механизм цилиндровый ABUS X6430 ключ/вертушка 30-35 (65 мм)  - (очень красиява вертушка, торчать из двери будет на 5 мм)
Либо ваш вариант до 6000.
Хотел бы купить нормальную броненакладку на вертушок, чтоб она типа вызвала проблем хотябы минут на 10, подскажите на какой вариант обратить внимание.
Спабо за внимание.
Да вы знаете, среди импорта в пределах 5000-6000 рублей цилиндры будут сопоставимы друг другу независимо от бренда.
Есть мультилок 7*7 устраивает - можно и его воткнуть (надеюсь он не БУшный). Качественный цилиндр с огромным ресурсом работы. Охранные свойства минимально-необходимые. Но повторюсь, что так будет у всех брендов в этом ценнике.
По поводу "броненакладки на вертушок" - не очень понял... Зачем на вертушку броненакладку?
Ivan_6688
нее, не б/у, у  итальянцев за эти деньги могу приобрести cisa p8 pro на штоке и купить вертушку на него в размере 30*30.
Броненакладку, наверное не верно выразился, чтоб тупо зубилом и кувалдой, или фиговиной типа мини ломика изнутри накланку на цилиндр, за 10 секунд не вырвали, чтобы пришлось много шума создать для вскрытия.
Мы нижним замком не закваем двери по привычке, вертушок это основной замок.
помогите пожалуйста по расстоянию от оси замка до наружи 24мм, и от оси замка до квартиры 35мм, мне говорят надо 70 или 80 мм замок, есть подозрение что лишбы продать набалтывают, как правильно?
может немного дороже вариант у вас в магазине например.
е б/у, есть еще вариант cisa p8 pro со штоком, но я так понимаю мультилок получш
Ivan_6688 :
Cisa P8 - это же вообще вариант для дверников. Если не ошибаюсь, поставляется только в штоковом исполнении и с монтажным ключом. С точки зрения замены - не очень удобен (шток отпиливать, накладку менять). А по секретности чуть ниже того же 7*7
В общем, такая своеобразная модель. Мы не стали вводить её в ассортимент.
Ivan_6688 :
Мне такие не встречались.
Теоретически, Disec выпускает броненакладку на цилиндр на внутреннюю часть двери.
защита Disec от выбивания внутрь
Она призвана защитить от лёгкого выбивания цилиндр внутрь помещения. Но во-первых, изнутри она всё же откручивается. Во-вторых, купить её у нас не реально.
Ivan_6688 :
помогите пожалуйста по расстоянию от оси замка до наружи 24мм, и от оси замка до квартиры 35мм, мне говорят надо 70 или 80 мм замок, есть подозрение что лишь бы продать набалтывают, как правильно?
Учитывая озвученную информацию, наружу вам нужно минимально возможный размер. Это 30 или 31 миллиметр в зависимости от производителя. Внутрь - 35 мм
Ivan_6688 :
У нас в этом бюджете и в этих размерах, увы, ничего нет.
