Помогите выбрать замок (альтернатива Гардиан 10.01 и 21.12)
Valmir
Последнее посещение: 5 лет 2 месяца назад
Добрый день! Нужна помощь/консультация в выборе замков-альтернативы Гардиан 10.01 и 21.12. Почитал форум и пока не смог прийти к конечному решению.   Исходные данные Есть дверь от застройщика в многоквартирном доме, похоже какой-то вариант двери Гардиан. В двери сделаны карманы под два замка с отверстиями под сувальдные ключи и отверстия в торце под ригели и крепление замка, так же сделаны отверстия в коробке под ригели. Все расстояния отверстий и их диаметры в точности совпадают с параметрами замков Гардиан 10.01 (верхний, он застройщиком и установлен) и 21.12 (нижний, не установлен).   Общие требования Выбрать замки, которые прослужат лет 10 без заклинивания и т.п. + будет "средняя" устойчивость к взлому = "сложно будет быстро и тихо взломать". Я понимаю, что при тщательной подготовке опытные взломщики, наверное, любой замок тихо и быстро взломают.   Пока придумал такие варианты Верхний замок Вариант 1. Вместо 10.01 поставить 12.01 и в него личинку: а) Гардиан GH б) Титан К56 в) EVVA EPS/ICS + броненакладка Не будет ли уровень безопасности EVVA EPS/ICS бессмысленным для самого замка 12.01?   Вариант 2. Оставить 10.01 + мб сделать бронепластину на сам замок (если они есть)   Нижний замок Вариант 1. Гардиан 21.12 ДТ Максимум - он вроде бы как понадежнее, чем просто 21.12 Вариант 2. Mottura 52.771/52.Y771 - все размеры совпадают с Гардиан 21.12. Смущает, что нет отверстий, чтобы ручки двери стянуть. Вариант 3. Securemme 2653 - все размеры совпадают с Гардиан 21.12, но нужно отдельно личинку - варианты такие же как для верхнего замка + броненакладка
Последнее посещение: 10 часов 27 мин. назад
Вы всё правильно говорите. Верхний 10.01 можно заменить на 12.01 и поставить в него нормальный цилиндр. Но в 12.01 нет втулок под броню и вылет ригеля относительно небольшой. Поэтому рациональнее его оставить - замки в таком форм-факторе от других производителей также не отличаются явно повышенными охранными свойствами. Скорее, Гардиан 10.01 на их фоне ещё и неплох.
А в качестве нижнего, да, здесь можно зарядить:
Только я не очень понял, как вам установили дверь без нижнего замка и ручки. Как дверью-то пользоваться, за ключ что ли толкать?
Valmir
Ну дверь от застройщика же.
Нижний замок сам ставь, какой хочешь за свой счет, но отверстия уже сделаны и ограничивают в выборе.
Ручка самая примитивная, круглая, на одной шпильке.
Спасибо за ответ!
