Проблемы с двухсистемным mottura 54j mykey
7 сообщений / 0 новое
happyuser
Последнее посещение: 1 год 4 месяца назад
Сопротивление ригелям при закрытии на сувальдную часть приводит к тому, что ключ проворачивается при отсутствии движения ригеля, что вызывает нештатную блокировку замка и требует его демонтажа и разбора каждый раз. Ключ при этом получает свободу в полоборота и иногда оказывается в положении невозможном для извлечения из скважины 50/50. Т.е. некоторе усилие на ключе ведет к такому провороту и блокировке.
Возможно это связано с одним из механизмов защиты от выбивания ригелей, пока не понял. Но хотелось бы чтобы подобное, не очень существенное усилие на ключе не приводило к стопору замка.
Нет ли опыта доработки механизма чтобы избавиться от подобной проблемы?
photo_2025-07-17_11-51-37.jpg52.36 КБ
photo_2025-07-16_13-02-53.jpg176.42 КБ
А вы исключили классическую проблему - затирание ригелей о коробку при закрывании двери? Эта проблема встречается на 80% дверях и приводит к "провороту" - именно то, что вы и описываете.
Помимо этого, описанная проблема часто встречается тогда, когда деформированы ригеля относительно хвостовика и ригельной гребёнки на ней. Деформация ригеля часто образуется из-за удара ригелей о коробку при выдвинутом засове.
Это самое очевидное из того, что можно предположить...
happyuser
Все верно, есть (устранимые) источники сопротивления - например нижний ригель вертикального запирания иногда упирается в строительный мусор.. Просто хотелось бы чтобы замок позволял большее давление на ключе без его проворота даже при упирающихся ригелях
А зачем?
Подавляющее большинство покупателей наоборот ценят импортные замки за то, что работают как часы, как шелест бумаги.
happyuser
Ценят за надежность. Если от кучки случайно налетевшего под ригель мусора он уходит в проворот и блокировку с необходимостью демонтировать дверь, чтобы его разобрать, это мягко говоря не удобно.
Я бы предпочел чтобы бы он не ломался от такой мелочи
happyuser
Цилиндрическая часть прекрасно шелестит как часы и просто не дает повернуть ключ если ригель не пускает - без поломок и проворотов. От хорошего сувальдного замка я жду того же.
happyuser :
Ценят за надежность. Если от кучки случайно налетевшего под ригель мусора он уходит в проворот и блокировку с необходимостью демонтировать дверь, чтобы его разобрать, это мягко говоря не удобно. Я бы предпочел чтобы бы он не ломался от такой мелочи.
Затирание ригелей не мелочь, а некорректные условия эксплуатации. Тоже самое, как нельзя кидать планшет в воду, или греть в микроволновке еду в металлической посуде.
Увы, мы не знаем, как сделать так, чтобы замок не уходил в проворот при неспецифической нагрузке на ригеля. Можно предположить, что стальные дубликаты ключа, выполненные с корректной высотой приводного зуба, несколько поправят ситуацию. Но люфты внутри механизма и засова это не уберёт, и до следующего проворота понадобится чуть больше усилия, чем с латунным изношенным ключом.
