Проблемы замка Гардиан 25.14
7 сообщений / 0 новое
Voenniy dnk
Последнее посещение: 5 лет 1 месяц назад
Помогите пожалуйста советом. В замке Гардиан 25.14 постепенно стачивается металлическая крутящаяся часть цилиндрового механизма ( личинки) и замок начинает клинить. Раз в год личинку менять приходится. Это брак замка или его неправильная установка? Покупал дверь Гардиан в сборе.
стачилась вертушка личинки
Здесь проблемы две.
Первая - в первых партиях цилиндров Гардиан поворотные язычки имели такую проблему. Выполнены они были видимо из каких-то более мягких материалов и подобное "стачивание" на цилиндрах наблюдалось. Сейчас проблема ушла - нужно купить просто новый цилиндр Гардиан со штоком и поменять. И да, я обращу внимание представителей завода на эту тему.
Второе - необходимо проверить отсутствие затирания засова при закрывании двери. Чрезмерная нагрузка как раз ложится на поворотный язычок цилиндра. Делается это так. Распахиваем дверь и пробуем открыть и закрыть замок на открытой двери, примерно запоминаем усилие, которое прикладываем на ключ или вертушку. Теперь дверь защёлкиваем и проверяем работу замка на закрытой двери. Если на закрытой двери появляется бОльшее усилие - нужно регулировать силу прижима полотна.
Влад
А что, это гардиановский цилиндр?
Похож. Посмотрите на ключе - там название с логотипом быть должно.
Voenniy dnk
Да. Причем не первый уже
Voenniy dnk
Вы знаете есть такая проблема- при установке цилиндра и затягивании его болтом ключ крутиться начинает с усилием при открытой двери. Что посоветуете в данном случае делать? Видимо или замок установлен в двери криво или отверстие для болта не в том месте?
Voenniy dnk :
Да, несоосность отверстий под цилиндр встречается часто. Ещё чаще - несоосно установленная броненакладка. Попробуйте ослабить винты брони.
Кривое отверстие маловероятно, тогда у целой партии такие проблемы были бы.
