Расстояние от торца цилиндра до полотна двери
f43303
Последнее посещение: 3 года 7 месяцев назад
Хочу установить новый цилиндровый механизм в существующую дверь/замок, и защитить его врезной броненакладкой. Выбрал два варианта механизма:
1. Mottura CP4P-(72)41/31-C5, длина ключевой половины цилиндра - 41 мм
2. Mottura CP4P-(72)36/31-C5, длина ключевой половины цилиндра - 36 мм
При установке отличие у них будет в расстоянии торца ключевой части замка до дверного полотна: в первом случае торец замка будет на 3 мм выступать за наружную часть дверного полотна, во втором случае торец будет на 2 мм утоплен в полотно (толщина полотна 2 мм).
С учетом толщины броненакладки 5-6 мм в первом варианте вся конструкция будет выступать из полотна на 9-10 мм. Вроде бы это многовато?
Во втором варианте придется выдвигать броненакладку наружу от торца замка на 2-3 мм. Есть сомнения - хватит ли при этом длины ключа?
Подскажите, какой вариант выбрать?
Чертеж85.66 КБ
Именно второй вариант цилиндра и нужно выбирать, с длиной плеча 36 мм и брать врезную броненакладку минимально высоты в 25 мм. Ставить броненакладку следует таким образом, чтобы её "тело" легло на корпус замка, а не "висело" на цилиндра. А для компенсации зазора между броненакладкой и корпусом замка следует использовать проставочные кольца. 2-3 штучки взять для перестраховки и всё будет хорошо.
f43303
Спасибо!
(тоже ко второму склонялся)
