Возможность открытия EVVA ICS с вертушком отмычкой-скороходом
15 сообщений / 0 новое
Станислав
Последнее посещение: 6 лет 7 месяцев назад
Добрый день. Насколько я знаю, компания Дверной Доктор является представителем EVVA.
В связи с этим хотел бы попросить сделать запрос в компанию, насколько возможно открытие EVVA ICS с вертушком отмычкой-скороходом, либо получить от вас консультацию по видео https://www.youtube.com/watch?v=Jiu4wTbFt98 (EVVA ICS Key-Thumb Turn 2018 year). Недавно на него набрел, а т.к. у самого такие цилиндры, то есть беспокойство.
Последнее посещение: 9 часов 45 мин. назад
Да, такой метод известен, встречается даже в двух видеоматериалах на Ютубе (по крайней мере к сегодняшнему моменту я видел два). И как всегда есть принципиальные условия.
  1. Цилиндр обязательно должен быть в исполнении "ключ-вертушка"
  2. У цилиндра наружная сторона должна быть 31 мм длиной (то есть не удлинённый).
Если пробовать анализировать эти видео, можно заметить, что оба они снимались "в руках". Это важный момент, потому что:
  • цилиндр полностью открыт со всех сторон. А наличие врезной броненакладки ограничивает движение "шила".
  • любое усилие, которое требуется для перемещение ригелей (даже в редукторном замке) сильно мешает данному методу вскрытия. Хорошо видно, что даже в руках в момент "перескока" автору требуется серьёзное усилие, чтобы "проскочить" его и перейти к момент более-менее уверенного поворота (перещёлкивание на видео).
В результате собственных экспериментов, нам не удалось открыть ни одного замка этим методом в двери на корпусах, даже на редукторном.
Станислав
Понятно, спасибо.
Alexx
Доброго дня. Правильно ли я понимаю, что этой уязвимости подвержены только цилиндры ключ-вертушка 31*31, а ключ-шток и ключ-ключ тех же размеров такого недостатка не имеют?
С точки зрения функционала "ключ-вертушка" от "ключ-штока" не отличается.
Ключ-ключ имеет принципиально другое сцепление с кулачком, да.
Alexx
Подскажите, пожалуйста, а модели цилиндров 3ks/4ks ключ-вертушка/шток подвержены той же уязвимости?
У нас нет такой информации, одни слухи. И я не уверен, что это можно считать уязвимостью.
ДимаБ
Владимир, добрый день. Так всё-таки, проблема имеет место быть? Для цилиндров с наружней частью в 31мм и вертушком изнутри, это потенциальная брешь? Или считаете, что ролик -- чистой воды постанова (замок у оператора  в руках с какими-то модификациями, типа удалённых деталек) и можно спать спокойно?   Просто так я бы не стал задавать вопрос и интерес не праздный :-(   Понимаю, что вы эти цилиндры не производите, просто вопрос к вам, как к авторитетному специалисту в области.
Это очень тяжело назвать брешью. Но в целом да, если взять цилиндр в руки и потренироваться с этими манипуляциями, скорее всего вы так же в руках сможете повернуть шилом поворотный кулачок.
ДимаБ
А я написал в Evva прямиком (exort чубакка evva.com ), расписал ситуацию и дал ссылку на видосик. Что интересного ответят -- отпишу сюда. Собственно вопрос тот же + вопрос о смысле в перепаковке цилиндра на ключ-ключ.
Chomuszka
Последнее посещение: 4 года 8 месяцев назад
Если не сложно, поясните, пожалуйста, почему это работает только на не удлиненной внешней стороне цилиндра (31 см)? При добавке дополнительного сегмента принципиально как-то изменяется конструкция? И это относится только к данному цилиндру или ко всем ключ-вертушка?
