Второй замок к Aqara D100
zmk
Последнее посещение: 1 год 11 месяцев назад
Заказываю дверь в квартиру, один из замков - умный замок Aqara D100 (внутри цилиндр).
Его бэксет (с планкой) 60мм.
Подбираю второй замок БЕЗ ЗАЩЕЛКИ И РУЧКИ с бэксетом 60мм, планирую использовать его только, когда буду уезжать на длительное время.
Рассматриваю как сувальдный замок, так и корпус+цилиндр с вертушкой, пока думаю какой выбрать.
Предпочтительнее вариант корпус+цилиндр с вертушкой, т.к удобнее и шумка будет получше.
Для варианта корпус+цилиндр рассматриваю - Корпус замка 257 KALE(https://dvernoydoktor.ru/zamki-dvernye/zamki-vreznye/257?sku=742) + Cisa ASTRAL S (OA3S2.23.0.00.C5)+броненакладка fuaro(черная DEF.RLR/R.4825 BL-24)
Для варианта сувальдного замка – Меттэм ЗВ8 957.0.0, также мне предлагают Гардиан 20.01(его бэксет 63)
Посоветуйте, пожалуйста, хорошие и надежные БЕЗ ЗАЩЕЛКИ И РУЧКИ с бэксетом 60мм:
1) корпус замка и цилиндр,
2) а также сувальдный замок.
На крайний случай можно рассмотреть варианты и с бэксетом 63мм, если такой вариант будет значительно лучше.
Подскажите, пожалуйста, на счет броненакладки fuaro(овальная черная DEF.RLR/R.4825 BL-24), других под свою задачу не нашел, как вы её оцениваете?
Также на форуме видел, что у вас есть партнеры по изготовлению дверей, как получить информацию о них?
63 бэксет встречается в сувальдниках значительно чаще - от итальянцев так пошло. Поэтому в качестве добротного сувальдника в качестве верхнего можно рассмотреть Барьер-Премьер>>>
В качестве цилиндрового да, можно рассмотреть и 257 Кале. Но на мой взгляд, опять же если смотреть в сторону 63 бэксета, можно сюда добавить Гардиан 102.02 Тупо мощнее и надёжнее. И по цене наверно даже дешевле выйдет.
Цилиндровый механизм по желанию. Броненакладки FUARO нормальные. Чисто субъективно, степень закалки на них - под вопросом, но поставщик заявляет, что вроде бы присутствует. Поэтому есть возможность, Disec DB16 будет однозначно лучше.
Если мы говорим про московский регион, рекомендуем наших партнёров Zапретная Zона>>> У них ответственный индивидуальный подход, нормальные по конструкции двери и адекватные цены.
Ну а если там с Агарой что-то пойдёт не так, у нас в том числе есть что предложить и из умных замков :)
zmk
Подскажите, пожалуйста по цилиндру, какой порекомендуете?
Мне ваши бюджеты и запросы неизвестны :)
Но поскольку АГАРА - удовольствие не самое бюджетное, возможно, имеет смысл ориентироваться на EVVA. Даже младшая модель EPS - прекрасна в своём бюджете.
zmk
Благодарю за уделенное время!
Скорее всего возьму EVVA ICS
