Выбор цилиндра 60/50 под установку электронного замка
Smith777
Последнее посещение: 1 год 2 месяца назад
добрый день.
есть задача купить цилиндр для возможности повесить на него электронный замок Акара U200, т.е. нужна 100% съемная вертушка, на актуальном к сожалению несъемная (ни винтов, ни шпилек, ни клепок)
ключ-шток — совсем на крайний случай буду смотреть на такой вариант, но тогда придется крепить электронный замок на дверь саморезами, чего пока не очень хочется, а при наличии выступающей части цилинтра, этого можно избежать закрепившись винтами в нему.
по замерам старого вроде — 60/50, бюджет 3-5к...
второй день рою интернеты, но такое впечатление, что размер не сильно распостраненный, да еще и ограничения жесткие, по верхней границе бюджета CISA Asix находится, а дешевле вообще не понятно.
специалисты, посоветуйте плз какие можно еще поискать варианты?
PS: второй есть сувальный (Гардиан какой-то) и на сильно долгие отлучки скорее всего буду на оба закрывать.
Первое, что приходит на ум: это Гардиан Basic>>> или Гардиан Standart>>> в размере 61+51В. В бюджет вроде как укладываетесь.
цилиндр в размере 60/50
Вертушка у него съёмная. Надевается на стандартный шток 8 мм со скошенным сектором. Посмотрел видео по упоминаемому вами замку - вам вроде ка понадобится точить этот шток до плоскости?
Размер да, непопулярный в таком бюджете. А у китайцев вертушка как правило запрессована.
Smith777
Спасибо за ответ!
Да, смотрю на эти цилиндры, причем еще раз промерил — сейчас 50 торчит достаточно сильно и лучше уменьшить — надо 61/46 (60/45), наверное еще более редкий размер (((
А разница между бейсиком и стандартом большая? (Обзары яя смотрел, но для неспециалиста — это куча умных слов и не более ((( )
сть смысл заморачиваться и искать именно стандарт нужного мне размера?
А форма цилиндра надеюсь подойдет один из переходников, которых в комплекте с замком очень много.
61+46В - в наличии у нас есть Гардиан Basic. Стандарта, увы, в этих размер почему-то не привозили пока...
У Стандарта большее количество пар кодовых элементов, в связи с чем, выше серийная секретность и сопротивляемость к некоторым видам интеллектуального вскрытия.
Да, один из переходников там кажется должен быть как раз "под цилиндр".
