Выбор цилиндра из недорогих вариантов
VAFER
Последнее посещение: 5 лет 7 месяцев назад
Доброго времени суток.
Прошу высказать мнение о цилиндровых механизмах:
  • Mottura S3
  • Apecs Premier XR
  • Magnum Superior
  • Гардиан High
Буду благодарен за совет по выбору механизма в бюджете до 4тр. Спасибо.
  • Mottura S3 - это самый стандартный шестипиновый цилиндровый механизм. Добавлена функция перекодировки. Именно с этой моделью мы не работаем, но Моттуровские замки и цилиндры зачастую качественные и работают долго. Скорее всего и здесь такая же история: самый базовый по охранным свойствам, но с длительным сроком службы.
  • Второй и третий из списка - это китайские копии друг друга, предположительно изготавливаются на одной фабрике. Имеют потенциально повышенные охранные свойства, защиту от перелома, слайдеры от бампинга. Допуски достаточно большие, это влияет на длительность срока службы в большую сторону, но снижает сопротивляемость к манипулятивным методам вскрытия.
  • High видимо самый дорогой из списка. Здесь и высокое качество, и защита от перелома. Недостаток за предлагаемую цену вижу только в отсутствии минимального размера в 30 или 31 мм. Здесь ключевая сторона имеет минимум 36 мм, что не всегда подходит.
В целом, на мой взгляд, каждый из цилиндров можно рассматривать для приобретения и эксплуатации. Из личных предпочтений я бы выбрал именно Гардиан High. Но до 4000 рублей в целом годный каждый из них.
Моттура здесь наверно самая "слабая", но имеет перекодировку и громкое зарекомендованное имя и невысокую для итальянца цену. Второй и третий потенциально неплохи по охранке, но мы настароженно относимся к качеству этих цилиндров.
Алексей
Спасибо, Владимир.   А что скажете о цилиндровых механизмах Titan K56 и K66 в сравнении с Гардиан High?
High имеет выше охранные свойства. У него два ряда полноценных пар штифтов и защита от перелома. В упоминаемых Титанах только один ряд активных штифтов, всё остальное пассивные.
Но у Гардиан пока слабое тестирование "в поле" и мало информации по сроку службы, поэтому Титан теоретически проработает дольше.
Влад
подскажите пожалуйста какая разница между Гардиан high и стандарт, только защита от перелома или что еще?
Гость :
Нет, больше ничего. Основное - это защиты от перелома.
Ещё из-за уменьшения пространство под сердечник, у High меньше серийная секретность. Но всё равно количество кодовых комбинаций достаточное.
Polkan
Последнее посещение: 11 месяцев 1 неделя назад
Добрый день,
Поскольку на днях так же "раскорячило" в выборе личинки за разумные деньги, то и пришёл к тем же вариантам в виде Гардиан High, Titan K56/K66, ну и ещё добавил Abus X12R.
Что по ним нашёл:
Polkan
Блин...
Несмотря на капчу, новорегу нельзя отправить сообщение со ссылками...
