выбор самозакрывающегося замка
nifty5
Последнее посещение: 7 лет 2 месяца назад
Общий коридор у квартир закрывается дверью с замком. Соседи постоянно забывают закрывать на замок дверь ключом, а в коридоре коляски и велосипеды недешевые. Из-за этого постоянно конфликты с соседями, тем более, что меняются там съемщики и всё по новой.
В общем, думаю самый правильный вариант - поставить замок с автозахлопыванием (автозакрытием), чтобы дверь всегда легко захлопывалась сама и снаружи открыть можно было только ключом.
То есть не вариант, где после закрытия двери нужно на что-то нажать, ручку обязательно поднять или еще что, а чтобы вообще ничего не нужно было, сама захлопывается всегда и сама закрывается.
Знаю что есть такие варианты. Но какой именно выбрать? Чем руководствоваться?
Не нужен никакой дополнительный доводчик, пружина и т.п.?
Сама дверь там обычная от застройщика, со стеклом обычным, то есть об особой взломостойкости вопрос не стоит (скорее, просто защита от пионеров и т.п.)
Что-то недорогое, но чтобы надежно всегда срабатывало, а не через раз
Посоветуйте что-то оптимальное, знатоки!
nifty5 :
Только не забудьте пообщаться с соседями по поводу автоматического закрывания тамбура. А то как обычно - проклянут.
nifty5 :
Я бы в подобной ситуации пошёл дальше, и поставил бы ЗКП-2 Меттэм. Недорогой, добротный, примитивный в эксплуатации. И да, чтобы дверь фиксировалась на этот замок, понадобится доводчик. Если людей пользуется много - лучше ставить какой-нибудь немецкий, дольше прослужит.
От Гардиан для тамбурной двери можно предложить вот такую замок-защёлку Гардиан 300 Правда насколько возможно её будет врезать в ту дверь, которая есть - нужно смотреть. А так тоже вариант интересный - по ссылке выше можно посмотреть видео.
Ну и ещё самый попсовый и в тоже время самый дешёвый вариант самозахлопывающего замка, это ЗНД-1А Но здесь я его перечислил скорее не с точки зрения рекомендаций, а просто для полноты перечислений. Потому что замок накладной, страшненький. Хотя и нужно признать, работает тоже достаточно долго при корректной установке и более-менее нормальной эксплуатации.
nifty5 :
Сама дверь там обычная от застройщика, со стеклом обычным, то есть об особой взломостойкости вопрос не стоит (скорее, просто защита от пионеров и т.п.) Что-то недорогое, но чтобы надежно всегда срабатывало, а не через раз
Может показаться заезженной фразой, но в замках надёжность зачастую зависит в том числе и от правильной установки, от соосности и корректно расположенных плоскостях.
