Выбор замковой пары
9 сообщений / 0 новое
Марков Алексей
Последнее посещение: 5 лет 6 месяцев назад
Всем доброго дня! Прошу помощи в выборе замковой пары. Бюджет сильно ограничен, поэтому могу себе позволить только бюджетные двери (до 30 т.р.). Выбрал несколько подходящих вариантов готовых дверей с установленными замками:
1. Цилиндровый замок KALE 252R, сувальдный замок BORDER 3B8-6K-5
2. Двухсистемный замок MOTTURA 52.Y587
3. Цилиндровый замок KALE 282 RD, сувальдный замок KALE 257
4. Цилиндровый замок KALE 282 D, сувальдный замок ГАРДИАН 5011
Все двери +/- одинаковые по характеристикам: толщина металла полотна 1,8-2 мм, толщина металла коробки нигде не указана, толщина полотна 85-100 мм, наличие ребер жесткости (где-то указано 3 ребра, где-то не указано количество), наличие замкового кармана. Каких-то дополнительных усилений нет (ну за такую цену это и понятно).
Понимаю, что говорить о какой-нибудь приличной взломостойкости дверей и замков нет смысла.
Вопрос в другом: какие из указанных замковых пар наиболее надежны с точки зрения эксплуатации, безотказности, надежности в работе?
Прошу вашей помощи в выборе.
Удивительно, что второй вариант с двухсистемной Моттурой вообще в таком бюджете присутствует. Стоимость корпус в половину стоимости двери - что-то не очень верится. Но если это так (возможно избавляются от складских запасов) - смело можно выбирать его. При необходимости в будущем его можно будет заменить на более свежую модель от этого же производителя (если здесь нет никакого подвоха в комплектации замка), в этих же размерах и габаритах.
Понятно, что в данном бюджете - здесь нужно обратить внимание на сам цилиндровый механизм. Наверняка воткнут самый дешёвейший, который лучше сразу заменить. Измерить установленный по такому принципу, и выбрать наиболее подходящий по размерам, приличного качества:
Ну и если нет броненакладки на двери - лучше выбрать цилиндр с защитой от перелома. Приличный из недорогих - можно рассмотреть Гардиан High
Марков Алексей
Спасибо зо ответ! Сейчас попробую выяснить, что не так с Mottura. В случае, если что-то не так, какой из оставшихся вариантов лучше выбрать?
Непонятен первый замок из четвёртого пункта. Это что за модель такая? Или ошибка в маркировке?
Марков Алексей
Извиняюсь, ошибся. В четвертом пункте речь идетто KALE 287D
Вот на четвёртом пункте я бы и остановился, если не тот, что с Моттурой.
Только цилиндровый механизм поставьте замените на более-менее приличный. В комплекте наверняка в таком бюджете поставят какую-нибудь  редкостную дрянь одноразовую.
Марков Алексей
Спасибо за ответ. Замена цилиндра будет следующим этапом (после ремонта). Ну и раз уж зашел розговор про цилиндр, может быть посоветуете сразу что-нибудь из относительно недорогих (до 3-4 тыс.руб.)?
В этом бюджете, на мой взгляд, лучше ориентироваться на Гардиан High с защитой от перелома. Только надо по размерности посмотреть, что подойдёт - то есть ориентироваться на ту длину и смещение, что будет стоять у вас.
Марков Алексей
Благодарю за ответы, всё кратко, понятно и по существу
