Замена Abloy Protec
ant
Последнее посещение: 3 дня 7 часов назад
После 15 лет эксплуатации вышел из строя din-цилиндр Abloy, стоявший в замке Гардиан 3201. В кулачке развалилось на части "сцепление". Ремонт обозначили в 8500. Это меня слегка опечалило и заставило посмотреть на альтернативы. Тем более, что цилиндр и замок не очень дружили, периодически подклинивая. По моим наблюдениям это связано с геометриями кулачка и ригеля.
Что можно выбрать оптимальное по цене/качество дешевле EPS, чтобы прослужило долго и безотказно в Гардиан? Устойчивость ко взлому на втором месте.
Или всё же ремонтировать Abloy?
Последнее посещение: 6 часов 47 мин. назад
Развалившийся поворотный кулачок в Аблое - классика. Этому, кстати, могли способствовать затирающие ригеля корпуса о коробку двери. Что, конечно, имеет смысл исправить в том числе после замены цилиндра.
А "периодическое подклинивание" может быть связано с тремя основными вещами, которые также часто встречаются.
1. Несоосность установки наружной броненакладки и/или внутренней декоративной накладки. В результате цилиндр вставал в корпусе с небольшим перекосом, что иногда приводило к некорректной работе.
2. Китайское происхождение самой броненакладки - у них периодически может затирать/подклинивать сам поворотный пятак снаружи, куда ключ вставляете. Лечится WD-40.
Нет, я бы не стал "ремонтировать" цилиндр после 15 лет службы. Вам заменят на нём поворотный кулачок. А всё остальное, что проработало и тёрло 15 лет - оставят. Ну это как на 15-тилетнем автомобиле поменять только одну деталь, когда она прям сейчас сломалась. Думаю, что будет в недалёком будущем плюс-минус понимает каждый.
Если хочется дисковый механизм и надёжность, можно ориентироваться на TOKOZ>>> Очень близкие цилиндры по отношению друг к другу  во всех смыслах, в том числе и по строению механизма.
Если дорого, можно спуститься до MARS>>> Охранные свойства не такие высокие, но качество просто отличное.
ant
Спасибо за ответ.
Ригеля о коробку точно не трутся. Это первое, что я проверял.
Броненакладка и внутренняя накладка устанавливаются свободно без натяга.
Поворотный пятак накладки я пару лет назад удалил, когда стал грешить на него.
Про этот Гардиан нашёл в инете аналогичную проблему и проверил на своём экземпляре. Не могу утверждать на все 100%, но дело в том, что периодически ригель останавливается в таком положении, что кулачок не попадает в паз на нём, а упирается в выступ. Пришлось немного поработать напилиником и проблама в последнее время не проявлялась.
Дисковый механизм не обязателен. Хочется надёжный долговечный цилиндр, который не откроется отвёрткой.
Максимум, на что готов финансово - EVVA EPS. Но хотелось бы ещё посмотреть  более бюджетные варианты.
ant :
Нет, в целом проблема "несовместимости" корпуса и поворотного кулачка, действительно, встречается. Но чаще всего это касается всё-таки израильских цилиндров и различных корпусов, куда их устанавливают. Безусловно, нельзя исключать подобную проблему и н других комплектах. Но про Аблой в Гардиане я что-то раньше не слышал.
ant :
Пришлось немного поработать напильником и проблема в последнее время не проявлялась.
У нас в сервисной службы это вообще стандартная базовая операция при некоторых сочетаниях.
ant :
Бюджетнее - MARS, который я предложил выше. За десятку сегодня на нашем рынке это прям самый актуальный вариант, на наш взгляд. В Гардианы 32.01 устанавливаем постоянно - на новостроешных дверях этот корпус часто идёт "в базе", ну или заглушка под него.
EPS, на наш взгляд, сильно лучше. У него слайдеры вместо штифтов, балансный принцип проверки кода, что уменьшает обратную связь при манипуляциях. Узкая скважина для затруднения манипуляции в целом.
