замена шо-25
10 сообщений / 0 новое
chepuha
Последнее посещение: 16 лет 2 дня назад
Добрый день.Хотелось бы сменить замок шо-25,как я понимаю поменять его можно,с минимальными изменениями,на апекс 1425.Подскажите пожалуйста какой лучше цилиндр выбрать для него,толщина двери 45мм.Заранее благодарен
А дверь, на которой установлен ШО-25 деревянная или металлическая?
Менять сами будете?
chepuha
Ну да,собирался сам, дверь металлическая
Любой цилиндр, установленный на двери без броненакладки будет подвержен вандальному методу вскрытия. То есть чем ковырять его отмычками или пробовать вскрыть другими интеллектуальным методам, легче переломить пополам: стопроцентный быстрый результат и практически бесшумно.
Поэтому Вам необходимо брать качественный цилиндр, который имеет просто хорошие охранные свойства.
Устанавливать что-то лучше не вижу смысла в этот замок...
Наружный размер берите 31 мм. Чем меньше он будет торчать из-за плоскости наружного листа, тем лучше.
chepuha
Спасибо Вам за совет!
Безусловно, было бы замечательно установить цилиндр, который имеет защиту от переламывания.
Например EVVA 3KS>>> тем более, что интеллектуальное вскрытие этого цилиндра исключено.
Вот здесь видите, да? В месте крепёжного винта защитная вставка:
evva 3ks
Цилиндр, хоть и хорошо, но откровенно дорог и в данном случае, думаю, что такая трата излишня.
chepuha
Да уж,тут цена кусает. и замок нужен другой и дверь))
Вы говорите наружный размер должен быть 31мм,а какой с другой стороны?И если не трудно,объясните как узнать какой величины брать?
У Кале самый ходовой размер - 68 мм. Если наружный - 31, значит внутренний - 37 :)
crovax
Последнее посещение: 14 лет 8 месяцев назад
Вот тоже собираюсь менять замок шо-25. Проведя некотороые время в интеренете выбор пал на замок ЗВ4 402.0.0, ручки как в Вашем обзоре и броненакладку.
Единственное возник вопрос, как правильно подобрадь размер цилиндрового замка под броненакладку, дверь металлическая 50мм, замок расположен не по центру, изнутри 20мм снаружи 30мм.
Ну и я так понял МС для такого замка стоит выбирать из KALE ?
Заранее спасибо
crovax :
Здравствуйте. Вот тоже собираюсь менять замок шо-25. Проведя некотороые время в интеренете выбор пал на замок ЗВ4 402.0.0, ручки как в Вашем обзоре и броненакладку.
Да, это пожалуй, наилучший и самый удобный вариант замены ШО-25.
crovax :
Размер в 50 мм - это металлический уголок по периметру полотна двери, правильно я понял?
Если цилиндр будете покупать Калешный, берите 68 размер. 31 миллиметр снаружи от центра кулачка.
crovax :
KALE?
Мы не ограничиваем заказчика в выборе цилиндрового механизма. Это же сердце замка, мотор. Чем выше классом цилиндровый механизм, тем выше защитные и качественные характеристики всего замка. Хоть EVVA 3KS устанавливайте - только выиграете от этого.
Другой вопрос - будет ли это рациональная трата в данном случае? Если дверь савдеповских времён, выполненная, как я предполагаю, из уголка, с километровыми зазорами по периметру или если эту дверь вы в недалёком будущем будете менять, может и не имеет смысла серьёзно вкладываться в замок и цилиндр.
В любом случае, Kale OBS S - это начальный уровень защиты. Ниже него опускаться нельзя. Качество у этого цилиндра хорошее, комплекс защит от того или иного вида вскрытия и взлома - на начальном уровне.
