Замена замка CLASS GS-SM 013 без переделки полотна двери
10 сообщений / 0 новое
Hello
Последнее посещение: 6 лет 4 месяца назад
Замок стоит 17 лет, и тут нашел вот что...Статья из архива сайта (ссылка на "Криминалиста" удалена - админ.). Когда ее писали, у меня и компьютера дома -то не было, не говоря про интернет. Наверное, суды были (а может, и нет), но ничего не опровергнуто по сути. В общем, замок нужно менять. Новые модели этого производителя на том же сайте тоже сравнили, пиратство сплошное - СLASS отпадает. Как понял из инфы на форуме, Эльбор подходит по размерам, но, может, что-то посерьезней есть? Внутрь двери не смотрел еще, но четыре штыря по периметру в коробку входят. На ключе написано CLASS, модель замка и размеры на их сайте определил - вроде один только подходит (CLASS GS SM-013 ссылка удалена - админ.).  Лист стали на полотне 3 мм, ширина двери 62 мм. Еще вопрос по винтам накладной броненакладки - весь инет изнасиловал, но винтов по DIN 7991 м5х70, в теории существующих, в продаже нет, только на заказ из страны побежденного нацизма не менее 100 штук на сумму 1,4 тыс. руб. И вообще, нужны ли они - может, обычные лучше противостоят сбиванию накладки? По этой-то накладке только зубилом сбоку бить - шум, а по врезной можно и через резину, сбивая замок с винтов в торце полотна. Еще бы, мастер, что-то по блокировке тяг посоветовал бы хитрое, на случай взлома обоих замков.
Hello
Если ноу-хау по блокировке, то лучше в личку
Hello :
Сайт "Криминалиста" - это известная помойка информации, которая под видом независимого ресурса, принадлежит владельцу Кербероса. Поэтому на этом сайте все замки якобы взламываются, кроме Керберосов. Подавляющее большинство "тестов" фальсифицированы. Поэтому не ориентируйтесь на ту бредятину.
Hello :
Вы ссылаетесь на вкладной замок Класс с бонками. А у вас разве торцевого крепления нет, не вот такой?
врезной замок class скорпион
Вобщем, вы правы, ничего такого прямо принципиально защитного в эти же места и мне неизвестны. И мне видится, что Класс Скорпион в это место будет лучшим из того, что есть на рынке. Хотя и тоже не лишённый недостатков.
Hello :
Лучше сразу заменить на врезную броненакладку и не заморачиваться ни с какими винтами.
Hello :
Да тут на самом деле ничего нового нет - нужно ставить блокиратор, либо наверх, отдельным запирающим устройством, либо в тягу замка, если они к ним подключены. В качестве блокиратора можно использовать либо готовое решение, либо колхозить самостоятельно, в сети полно инструкций и говорят в пять раз дешевле получится.
Hello
Там в торце стоит планка с винтами, но она похоже, изготовителями двери сделана, окрашена. Отверстие для замка, наверное, закрывает. Заклепки на планке, как на этом фото, отсутствуют. Так что похоже, я верно его определил. В продаже нет такого замка Класс Скорпион, с сайта что ли заказать с доставкой? Ну посерьезней эльбора, что ли, будет?  По врезной накладке не захотел полотно портить, без опыта точно не высверлишь. Да и ставить врезную на такой хлипкий старый замок с торцевым креплением, в котором даже отверстия под винты накладки пришлось сверлить - нет смысла. Стояла вообще декоративная с винтами снаружи - типа минута на взлом, что-то занялся на пенсии. Внутренняя панель ДСП на шурупах закреплена под уголком полотна двери, ее вообще можно вытащить для замены замка, или только с торца? тяги оденутся?
Centrspas
Вы хотите готовое решение по замене или прибегнуть к профессиональной помощи? Если Вы находитесь в Москве, то готов сделать предложение по замене с переделками. По отвёрточной замене ничего приличного нет, разве, что Mottura и та условно.
Hello :
Сомневаюсь, скорее всего именно замок с планкой стоит.
Hello :
Посерьёзнее. Хотя коллеги, кто сегодня работает с CLASS жалуются на их качество. А заказать-то можно и попробовать, раз предлагается. Только я перед этим бы предварительно замок вынул, чтобы избежать ошибки.
Hello :
Скорее всего панель съёмная, а дверь разборная. Снимайте и откручивайте всё, что снимается.
Hello :
тяги оденутся?
Не знаю, мне ваши возможности неизвестны, да и внутри двери могут быть нюансы.
Hello
Может, гардиан какой-то подойдет? Я смотрю, патент отсечной втулки гардиан принадлежит, а патентов скорпион нигде не видно. У них, наверное, заимствовали. И скорпионов почему-то даже у дилеров их нет, только на сайте заказывать.
У гардиана в аналогичных размерах 20-я серия, но она без защёлки.
Hello
Хреново. И без последних наворотов, скорее всего.
Hello
Хотя бы без задвижки был, ее я отдельную уже купил, шторку, говорят открывают как-то. Но без защелки никак.
