Замена замка Дуплекс с задвижкой
vladS70
Последнее посещение: 12 лет 3 недели назад
Имеется стальная дверь с врезным замком Дуплекс с задвижкой. Надо поменять ключ в квартиру, но замок там один стоит, и оставить жилище без замка, для смены сувальд или обмена на другой Дуплекс (с задвижкой так и не нашел), возможности нет. Вт и возник вопрос, чем заменить с минимумом или лучше совсем без переделок на стальной двери. Спасибо
Последнее посещение: 3 часа 42 мин. назад
С наименьшими переделками можно установить ЗВ 8-8РК "Про-Сам". Ближе ничего в природе не существует.
vladS70
Спасибо за ответ, а что скажете про Kali 257 L? В одном магазине уверяли, что подходит, так ли это? или только для версии без задвижки? Это из-за скважин на разном уровне?
Возможно подходит по габаритам корпуса. Да, по памяти, примерно похожи. Но скважина у Дуплекса разнесена с разных сторон. А у Kale 257 она на одном уровне. Одну дырку в двери нужно будет чем-то глушить. Ну и сами торевые крепления замков наверняка не подойдут.
vladS70
Благодарю за совет. Если внутри 2 дырки будет, это не самое страшное, а то этот Про сам еще поди, найди =)
Да, кстати, не самая ходовая модель. Но в нормальных магазинах замков быть должна.
