Замки mottura
Pfeil
Последнее посещение: 5 лет 4 месяца назад
Добрый день! Заказываю дверь с замками Mottura 52j525 сувальдный и Mottura 85.971 под циллиндр. Замки будут вкладного монтажа. Оба замка, если я правильно понимаю, односторонние. Подскажите пожалуйста как можно убедиться, что замки установлены правильной стороной? В случае с сувальдником можно ориентироваться на вертушку перекодировки, она должна быть снизу от ригелей, а куда смотреть на циллиндровый?
О, хороший вопрос! Потому что я не знаю на него ответа. А в чём вы видите проблему, если корпус развернут?
Pfeil
Насколько я понял из обзоров на ютюбе, блокировка при переломе не сработает если вынуть половинку циллинда с внутренней стороны.
Действительно, вы правы! Судя по видеоматериалам - блокировка ригелей в этом корпусе срабатывает после опускания рычага, который опирается на цилиндр ближе к наружной части. И в случае, если замок будет "перевёрнутым", и перелом цилиндра будет филигранным - теоретически, можно исключить блокировку. Хотя мне и кажется это чем-то фантастичным.
Возможность проверки вижу две. Первое, если позволит толщина двери, задвинуть ригеля замка в корпус, снять броненакладку, вынуть цилиндр и заглянуть через отверстие под цилиндр снизу наверх. Поискать красный рычаг блокировки, он должен быть ближе к наружной стенке.
Попросить фотографию маркировки коробки замка с производства, если это возможно. DX - правый замок, SX - левый замок.
Pfeil
Marlboro Огромное вам спасибо!
