Замки Mottura Champions PRO, Mottura Champions C43 Plus, Level Lock Astral
ddd
Последнее посещение: 1 год 3 месяца назад
Добрый день, благодарю вас за форум. Было интересно почитать. Немного расскажу про свой опыт использования Mottura Champions. Нам порекомендовал мастер именно эту модель. Да, выглядит прилично, ключи приятные с цветными маркировками. Пользовались где-то полгода, меняли личинку два раза. Возможно брак, но не два раза за полгода. В общем проблема для нас была такой, периодически ключ в замок вставлялся с некоторыми проблемами, выходишь из дома, пробуешь закрыть дверь, а не всё так просто, должно еще повезти и ключ должен войти нормально ... Первые разы всё решалось WD40 , вроде как побрызгал и забыл, но ... забыл не на месяц , ни на два, а всего на пару дней и опять нужно смазывать. В один день вообще перестал закрываться (ключ не вставляется ) Это было примерно через 3-4 месяца после установки двери.
Приехал мастер, сказал, что ключи грязные, ну ок, может быть , но не пылинки же сдувать с ключей , особенно если есть ребенок. Но мастер подтвердил, что с личинкой что-то не так, когда почистил своим методом вынутый цилиндр. Ок, он нам заменил цилиндр на  Mottura Champions c43 Plus, скажу что эта модель работала без проблем где-то неделю, потом супруга не могла войти домой. А потом и у меня встала проблема с закрытием двери... И как вы понимаете проблема не с грязными ключами ...После первого случая ключики у нас были чуть ли не в идеале - чистые.
Неужели Mottura "C" личинки за немалые деньги такие некачественные ? Или нам просто не повезло ? Сейчас нам мастер поставил Level Lock Astral, что это такое даже не представляем, будем наблюдать.
ps Скажу, что на одной из наших дверей стоял , может быть и стоит замок TItan простейший (не живем на той квартире больше), так с ним не было ничего похожего, как было с Mottura ...
Спасибо что поделились!
Проблемы у Моттура PRO известны давно. Это модель изначально позиционировалась у гиганта, как бюджетная. И по ощущениям, её производство было размещено на другой производственной линии. Возможно, в Китае.
Быстрая проблема с C43 это наверно всё же случай... Брак встречается в любом серийном изделии.
Вообще, 2-4 года назад компанию Mottura выкупила транс-национальная компания. Раньше они были "семейным", локальным европейским гигантом. Теперь - шестерёнка. Возможно, какую-то оптимизацию проводят... Мы не работаем с цилиндрами этой марки достаточно давно: цены у них высокие, а предлагаемые охранные свойства за эти деньги, на наш взгляд, можно найти интереснее.
Level Lock - это же китайская копия Cisa Astrak я так понимаю, методом обратного инжиниринга? Даже профиль ключевой скважины скопирован. Мы к таким копиям относимся с настороженностью.
А чего сами не поменяете на приличный? Замерили старый, выбрали под размер и махнули. Дело-то 3-х минутное...Или отпиливание штока останавливает?
ddd
Благодарю за ответ! Да, очень простая упаковка от ключей LL, держишь и понимаешь - шляпа. По материалам, шток- латунь.
Заменить на что-то приличное,  согласен, у нас 31/31 сам цилиндр со штоком, я даже не знаю что выбрать, хочется в районе до 15 000₽, можно дешевле, главное максимально беспроблемную модель выбрать, чтобы работала, а не создавала проблемы с открытием двери.
ps вот вы даже пишете, что с Mottura CP не работаете, ведь не просто так)
До 15 тысяч в этом размере мы смело убираемся в EPS>>>
А эти цилиндры не только отличное качество имеют, но и серьёзные охранные свойства, проверенные союзом немецких страховщиков.
Единственный недостаток - английский односторонний ключ. Но при эксплуатации люди на неудобства не жалуются.
А чтобы ключики выглядели симпатичнее, можно на них цветастые шляпки>>> докупить :)
ddd
Ну EVVA с EPS, да, мне нравится, английский ключ особо не смущает, а если попроще, что можете порекомендовать ?
ps видел ключик ICS у мастера, который менял нашу Mottura, впечатлила)
ICS цилиндр да, интереснее с точки зрения охранных свойств, и ключики у них интереснее. Правда, сам цилиндр при этом выбивается из озвученного бюджета.
В качестве "подешевле" можно ориентироваться на Rav-Bariach модели MARS>>> Комплекс охранных мер у них, конечно, поменьше, чем у EVVA. Но уровень хороший. При этом обалденное качество и приятная мягкая работа. Достойные цилиндры в своём бюджете.
ddd
Благодарю, а что можете сказать о цилиндрах Titan ?
Цилиндры Titan очень хорошие по качеству. Младшие модели имеют при этом базовые охранные свойства, не высокие. Старшие модели пока к нам не завозятся.
На этом, пожалуй, и всё. :)
