Помогите с выбором замка и фурнитуры
itron182
Последнее посещение: 3 года 8 месяцев назад
Доброго времени суток. Скажите, хороша ли комбинация следующих замков: Mottura 54J919M + Evva 3KS? Планирую брать их у вас и в связи с этим еще несколько вопросов: 1.Каких размеров цилиндр Evva 3KS должен быть под этот замок? 2.Нужна ли шестеренка на цилинд Evva 3KS и как ее ставить? 3.Если петли на двери слева, какой замок Mottura - правый или левый брать? 4.Какая бронепластина на этот замок Mottura нужна? 5.Какие магнитные броненакладки DiSec нужны на эти замки? Под отдельности скорее всего же не получится установить (сувальдный и цилиндр), на сувальдный она вроде как более вытянутая и ручка будет мешать, как мне кажется
Мои извинения за задержку с ответом. Были доработки на сайте и вопросы затерялись.
itron182 :
Если задача стоит в том, чтобы поставить именно двухсистемный замок, да, такую комбинацию можно считать "сильной".
itron182 :
Корпус замка никак не отражается на длине цилиндра. Длина и смещение цилиндра зависят от общей толщины двери, от смещения корпуса относительно центра полотна двери, от количества и толщин декоративных деревянных панелей и от наличия и их толщин защитной и прочей фурнитуры. Другими словами - нужно у производителя дверей выяснять этот вопрос. Или у установщика замков, если этот замок будет ставится на готовую дверь.
itron182 :
Шестерёнка предназначена для установки на израильские двери, типа такой>>> На выбранном двухсистемника поворотный язычок устанавливается "классический" европейский.
itron182 :
Стоим снаружи лицом к двери. Если петли слева - дверь левая, замок - левый.
itron182 :
Вот такая>>>
itron182 :
Нет, не будет. На этот двухсистемник магнитные броньки встают прекрасно.
На цилиндровый механизм - MR129
На сувальдный механизм - MG220
