Замена Гардиан на лучшее
OlegON
Последнее посещение: 5 лет 11 месяцев назад
Добрый день. Купил дверь с врезанными замками Гардиан 3201 и 3011. Подскажите пожалуйста из вашего ассортимента замки на замену с минимальной или без, переделкой дверного полотна, а так же броненакладки или бронепластины. С цилиндровым механизмом определился-остановился на вашем EVVA 3KS. Бюджет 20-25К на оба замка (без цилиндрового механизма EVVA). Дверное полотно шириной 80 мм. Спасибо.
Здравствуйте, Олег!
Корпуса замков обладают уникальными типоразмерами, поэтому менять на что-то кардинально другое, увы, не получится. Но если мы говорим про увеличение охранных свойств, ситуация поправима.
С нижним 30.11 всё просто и понятно - меняется с минимальными переделками на Гардиан 50.11 Нужно чуть доработать напильником, но это прям совсем чуть-чуть.
С верхним, да, увеличение охранных свойств идёт по следующему сценарию.
  1. Бронепластина перед корпусом.
  2. На неё ставим врезную броненакладку.
  3. Под броненакладку подкладываем необходимое количество проставочных колец. К сожалению, удалённо тяжело сказать и о необходимом количество, и о длине цилиндра. Попробуйте может фото куда-нибудь прислать, изнутри, с торца и снаружи
  4. С внутренней стороны берём большую овальную декоративную накладку, которая перекроет дыры от крепёжных винтов броненакладки.
  5. Ну и да, цилиндровый механизм, как вы правильно заметили, можно смело остановиться на прекрасном EVVA 3KS
Только нужно определиться с размером цилиндра вот по такому принципу:
размер цилиндра
И ещё надо сказать, что в этом случае установка простой не будет. И если нет набора инструментов и некоторого опыта установок, лучше не начинать, установка врезной броненакладки - непростое дело.
OlegON
Здравствуйте Владимир! Благодарю за оперативный и развернутый ответ. В ближайшее время сниму замки, сниму все размеры и свяжусь с Вами. С уважением,
